21
优秀
此帖出自电子竞赛论坛
22
楼主,想问下那个预处理部分直接用MAX9814可以吗
此帖出自电子竞赛论坛
刚刚粗粗浏览了一下MAX9814数据手册,针对本题目预放大器的要求,由两个问题。 一,频响100~20k,MAX9814在100的地方下降比较大,估计很勉强。 二、手册上只有VDD=3.3V的数据,但是其输出幅度明显不够题目的要  详情 回复 发表于 2023-4-18 21:19
没用过这个芯片,抱歉。  详情 回复 发表于 2023-4-18 21:04
2928
23
wwwhy 发表于 2023-4-17 09:36 楼主,想问下那个预处理部分直接用MAX9814可以吗
没用过这个芯片,抱歉。
此帖出自电子竞赛论坛
2928
24
二、手册上只有VDD=3.3V的数据,但是其输出幅度明显不够题目的要求。如果要用,后面还要接一个放大器。
此帖出自电子竞赛论坛
gmchen 发表于 2022-10-20 20:39 下面讨论该电路的AGC控制电压。 上图电路中放大器的输出由二极管D1检波,经过R2、C2的滤波得到其平均电 ...
这个调节R6不行啊,电路在10mv,100Hz的时候输出波形的幅值不太对啊
此帖出自电子竞赛论坛
是实验结果吗?是不是时间常数不对?我的实验结果在100Hz还是可行的。  详情 回复 发表于 2023-4-30 21:24
2928
26
GENIUS-LIMENG 发表于 2023-4-29 01:44 这个调节R6不行啊,电路在10mv,100Hz的时候输出波形的幅值不太对啊
此帖出自电子竞赛论坛
27
gmchen 发表于 2022-10-20 20:38 下图是笔者设计的一个基于VGA芯片AD603的AGC电路。采用该器件不仅是因为笔者手头有现成的芯片,还因为它只 ...
  陈老师你好,我仿真你这个电路遇到几个问题想和你请教一下:
1.首先按照你的这个电路,我没能仿真实现AGC功能可能参数需要调试。
2.其次,积分器输出的两个限幅二极管,在我这个电路中一直呈现了稳压的作用(固定在1.56V左右),积分器的输出不会随着而改变,因此对于AD603的1脚AGC控制电压和2脚之间的电压没有太大意义,这点我是不太理解的。
3.积分器的同相输入端的偏置电压应该是用来与AD603输出电压检波后的电压进行比较,但是我不是很理解比较的作用是什么(我个人认为通过与偏置电压比较以后输出一定的幅值经反馈到AD603的1脚后同2脚比较从而控制AD603的输出电压),因此让我有个疑惑就是这个偏置电压应该给多少才最合适,对比VCA810芯片手册的电路来看,VR在0-Vpp之间比较合适,是否陈老师你的这个电路也是如此呢?(我也按照这个范围去调试过这个电压,发现并没有太大作用)
4.同时我看了老师你对这个电路讲解1脚和2脚之间的电压差在-0.5V-0.5V之间,我通过仿真实验给过2脚偏置电压,输出幅度会收到影响,但是依然无法实现AGC功能。
    这个电路我以及做了PCB还没有能焊接并上电测试,等PCB到了我会用实际测试一下。
    因此我对这个电路理解可能还是不到位,希望陈老师看到了能占用你几分钟的时间为我解答一下。
此帖出自电子竞赛论坛
将那个C2去掉吧,那个电容标错了。  详情 回复 发表于 2023-5-9 08:12
2928
28
Dmmm 发表于 2023-5-7 21:03   陈老师你好,我仿真你这个电路遇到几个问题想和你请教一下: 1.首先按照你的这个电路, ...
将那个C2去掉吧,那个电容标错了。
此帖出自电子竞赛论坛
29
gmchen 发表于 2023-5-9 08:12 将那个C2去掉吧,那个电容标错了。
谢谢老师可以回复我,去掉这个电容之后我依然仿真不出来这个电路, 出现的问题还是我之前提出的那些问题,老师可以具体解疑一下吗?谢谢老师了。
此帖出自电子竞赛论坛
你将下面的R2设为50%,有问题的。这个电位是要在调试中确定的。你在仿真时可以改变器嘚试试,例如首先将它设为0  详情 回复 发表于 2023-5-10 11:38
2928
Dmmm 发表于 2023-5-9 14:37 谢谢老师可以回复我,去掉这个电容之后我依然仿真不出来这个电路, 出现的问题还是我之前提出的 ...
此帖出自电子竞赛论坛
赞赏
查看全部赞赏
31
gmchen 发表于 2023-5-10 11:38 你将下面的R2设为50%,有问题的。这个电位是要在调试中确定的。你在仿真时可以改变器嘚试试,例如首先将 ...
好的,谢谢老师回复,你的这个电路仿真可以实现AGC的功能,现在还有个问题不理解,就是系统从开始仿真,输出波形会先严重失真,然后经过一定长的时间之后会慢慢恢复成正弦波,并且在我改变输入幅度的时候,输出也会跟着输入变化幅度经过一定长的时间后会恢复(变化很大:增大输入幅度输出先失真后再恢复到AGC控制的增益范围,减小输入幅度输出会里面减小非常大几乎没有输出,然后经过一定长的时间后也会恢复到AGC控制的增益范围)。我理解的就是仿真软件对这个电路仿真速度变慢了,不知道是电路影响了还是我软件设置的问题,如下图所示:
想问问老师是什么原因导致的呢
此帖出自电子竞赛论坛
你在实验中是通过改变信号发生器的输出信号幅度来测试的,输入信号的幅度改变是一个阶跃函数,包含了频率无穷大的谐波分量,所以AGC是无论如何不可能做到及时响应的。  详情 回复 发表于 2023-5-11 09:35
这个就是AGC的响应时间。AGC的响应时间是由积分器的RC确定的,在电路中大约就是(R1+R4)*C3,减小这个时间常数可以减小AGC响应时间。这个时间常数应该根据输入信号的具体特性来确定,我给出的参数只是一个演示的参数  详情 回复 发表于 2023-5-11 09:22
2928
32
Dmmm 发表于 2023-5-10 21:49 好的,谢谢老师回复,你的这个电路仿真可以实现AGC的功能,现在还有个问题不理解,就是系统从开始仿真, ...
这个就是AGC的响应时间。AGC的响应时间是由积分器的RC确定的,在电路中大约就是(R1+R4)*C3,减小这个时间常数可以减小AGC响应时间。这个时间常数应该根据输入信号的具体特性来确定,我给出的参数只是一个演示的参数,并非一个肯定的值。
具体来说,若时间常数太大就会发生你看到的情况;若时间常数太小就会产生所谓的“反调制”现象(输入信号中包含有效信息的幅度波动被抵消)。所以实际的AGC响应时间应该大于输入信号中包含有效信息的幅度波动的最大周期(调制信息的最低频率的倒数),小于不包含信息、需要抑制的幅度波动的最小周期(幅度漂移的最高频率的倒数)。
此帖出自电子竞赛论坛
2928
33
此帖出自电子竞赛论坛
真的非常感谢陈老师的指教,让我又学到很多有用的知识。  详情 回复 发表于 2023-5-11 15:05
34
gmchen 发表于 2023-5-11 09:35 你在实验中是通过改变信号发生器的输出信号幅度来测试的,输入信号的幅度改变是一个阶跃函数,包含了频率 ...
此帖出自电子竞赛论坛
请问老师用的什么仿真软件呢?
此帖出自电子竞赛论坛
搭电路实测!  详情 回复 发表于 2023-5-21 12:20
2928
36
phiSilly 发表于 2023-5-20 01:27 请问老师用的什么仿真软件呢?
搭电路实测!
此帖出自电子竞赛论坛
37
陈老师您好,我将预处理的部分实际搭建了一下,仿真结果是没有问题的,但是实际出来的波形是这样子的,可以大致判断是哪儿出了问题吗
此帖出自电子竞赛论坛
这个波形是自激振荡了。自激振荡的原因很难判断,可能要在实际电路上找原因。我若有时间按照你的电路搭一个试试,在给你答复吧。  详情 回复 发表于 2023-7-12 20:01
2928
38
浮世为笔 发表于 2023-7-9 12:46 陈老师您好,我将预处理的部分实际搭建了一下,仿真结果是没有问题的,但是实际出来 ...
此帖出自电子竞赛论坛
39
gmchen 发表于 2023-7-12 20:01 这个波形是自激振荡了。自激振荡的原因很难判断,可能要在实际电路上找原因。我若有时间按照你的电路搭一 ...
好的老师有劳了!我调了一下电路图下方的电位器可以让这个正弦波恢复正常但是增益就变得很小了不满足题目最大增益不少于46DB要求,在后面接一个放大电路的话,就不满足题目中波动不超过1DB这个要求了。
此帖出自电子竞赛论坛
davidzhu210 发表于 2022-10-28 14:17 谢谢陈老师指点!根据手册,1、2脚的极限耐压可达电源电压。但为了保险起见我把电容C2改成接地吧,反正只 ...
能看一下原理图嘛,不是很理解三极管怎么接
此帖出自电子竞赛论坛
[attachimg]818314[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-6-23 13:19
