1913|2
6107
【Telink新一代低功耗高性能多协议无线套件B91 评测】Home Assistant安装 [复制链接]
一,因为想把用B91联网,无奈厂家只给了一块板。如是头痛了一阵,只好翻出以前买的树莓派4。准备搭建开源智能家居平台Home Assistant。
     当然这里申明一下,不是一定要树莓派4,树莓派3或2也可以。电脑pc的linux系统也可以。windows上的虚拟机也可以。
     可以直接安装,也可以用docker安装。
二,开始准备:
    1,CC2531 USB Dongle两个 一个做zigbee的CC2531 Sniffer USB dongle 接Ubiqua观察数据。这里就不细致介绍。
         一个直接烧录zigbee2mqtt的烧录固件:https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended网址可以下载固件。用cc2531的烧录器烧录。
     你也可以用其他上面列表的模块或开发板做这个协调器。
      2,准备树莓派4 一块。连接网线一根。树莓派连接显示板一块,键盘一个,鼠标一个。
三,安装Home Assistant
       1,找官网:https://www.home-assistant.io/installation/上面告诉我们方法。
从这里进入树莓派的安装
按照https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi  的说明制作tf卡系统。
        2,按照上面的制作好后,插入树莓派4,树莓派4插上网线(要能上网的),显示屏,键盘,鼠标。通电。
就开始启动了,要有耐心等待哦。。。。
启动完后会显示ip和访问的网页,并命令行的ha提示。
 3,这个时候其实就已经安装好了,我们可以在同网段的其他电脑访问 Home Assistant网页了。我们可以在这里进行各种配置了。
      输入:http://homeassistant.local:8123 看到下面的图(这里是访问后添加设备的图):
好,安装Home Assistant就先到这里。 谢谢
                                                               完
加油,期待精彩作品。  详情 回复 发表于 2022-10-19 15:48
7048
加油,期待精彩作品。
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2022-10-19 15:51
6107
lugl4313820 发表于 2022-10-19 15:48 加油,期待精彩作品。
谢谢支持!
