3677|6
155
BOOST升压电源的电感应该怎么选择呀 [复制链接]
BOOST升压电源的电感应该怎么选择呀,有小伙伴能来给我讲讲吗????
小白困惑脸。。。。。求解惑~~~~
此帖出自电源技术论坛
找度娘问问就好,大把基础资料给你参考学习。   详情 回复 发表于 2022-11-13 22:05
7067
我也想跟着学习一下。
此帖出自电源技术论坛
340
看似小问题,不太具体,其实问题有点大,
理论和经验值如下,
电感值通常要留一定余量,比如20%-30%
饱和电流要大于电路的最大电流
自谐振频率避开它的工作频率
直流电阻DCR大了,会发热,肯定是小一点好
此帖出自电源技术论坛
208
看看这个能帮到你不
BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。
以前介绍过BOOST电路的基本原理:
BOOST升压电路原理详解
今天介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电感了。
根据以前文章的推导,开关闭合时,充电路径见上图绿色回路,此时给电感充电,可以列出方程:
其中:
Vi:输入电压         L:电感量    △Ion:充电时电感电流纹波
D:开关的占空比    T:开关周期,是频率f的倒数
将上面公式稍微整理,可以得到:
截止到此时,我们得到了流过电感的电流纹波,然后需要求出流经电感的平均电流:
η是boost的效率,开关电源效率一般是比较高的,如果只是近似计算,效率可以取90%。
最后一个公式,电源的输出总电流,是直流电基础之上,叠加的交流电流,我们需要计算直流加交流时的最大电流:
以上就是推导过程,重新整理3个公式:
从推导的公式可以看出,选择大电感时,产生的纹波也小,可以降低电感器的磁滞损耗和 EMI。但同样地,物极必反,负载瞬态响应时间增加。
我们对上图中的boost进行仿真,分别对比470uH和100uH时的纹波,示波器中绿色的是输出电压,红色的是电感电流。
可以看出其仿真结果与计算基本一致,在Vi=10V,Vo=20V,f=20Khz,D=50%前提下:
电感选取为470uH时,△Ion=0.5A;
电感选取为100uH时,△Ion=2.5A;
(1mV=1mA)而输出电压基本不变
以上介绍的是计算流经电感的最大电流,下面介绍如何根据电流选择电感,知道了最大电流再选择电感,此过程和选择BUCK电感的过程接近,可以参考下面文章:
怎么选择BUCK降压电源的电感?
电感参数有哪些?怎么选择电感?
1. 电感值
电感值通常要留一定余量比如20%-30%,然后将具体数值落入实际的电感值内。
2. 饱和电流
Isat要大于计算的最大电流,一般建议Isat要比Imax高大约20%-30%。
3. 自谐振频率
理想电感的阻抗随着频率增加而增加,而实际电感具有直流电阻和寄生电容,在低频处呈现感性,在高频处呈现容性。我们需要让电感的自谐振频率避开它的工作频率,一般可以以10倍频率作为参考,也就是说开关频率要低于谐振频率的10%。
4. 直流电阻DCR
大的DCR会引起热损,尤其是在重载情况下,对于DCR具体的选择一般没有特殊要求,尽量小一些
此帖出自电源技术论坛
赞  详情 回复 发表于 2022-11-10 12:29
解释得很好!!
此帖出自电源技术论坛
2853
管理员
史蒂芬 发表于 2022-10-19 15:35 看看这个能帮到你不 BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率, ...
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
605
此帖出自电源技术论坛
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
