2092|3
【2022得捷电子创新设计大赛】基于人脸识别的测温仪-作品提交 [复制链接]
基于人脸识别的测温仪
作者: EEWorld-筱笙。。
一、作品简介(100-200字)(设计名称、作品照片、功能介绍等。)
本作品为基于人脸识别的测温仪,作品外观为测温枪型,作品主要由Sipeed提供的K210套件、合泰HT32F52352芯片、WIFI通信模块、云服务器、IC读卡器模块以及LDO电源模块等构成,通过HT32芯片控制K210实时采集图像,在本地对采集的图像进行处理,若采集的图像中存在人脸信息,则根据人脸模型,提取出该人脸特征,然后与图像库中人脸的特征值进行对比,将识别结果返回至HT32芯片和上位机,供我们查看测温结果。以下是整体作品的实物图以及该作品的功能介绍。
二、系统框图(图文结合)
2.1 硬件框图
作品由HT32芯片作为主控,协调图像处理、WIFI通信、LCD显示、IC读卡器以及LDO电源等模块的工作。当图像处理模块采集到的图像中包含人脸时,该模块会按照已训练完成的模型提取人脸的特征值,并与数据库中的人脸特征值对比,若对比结果大于阈值,则会通过串口将该人脸的身份信息返回给HT32芯片。HT32作为主控,完成图像处理模块的识别结果处理后,控制WIFI通信模块,将识别信息发送至云端服务器。移动端应用和web后台管理系统定时请求服务器中的数据,并将请求结果展示在页面中。
2.2 软件框图
HT32的工作流程图
K210录入人脸的工作流程图
K210删除人脸的工作流程图
三、各部分功能说明(图文结合)
HT32芯片最小核心板
HTPA32X32dR2L5红外测温模块
ESP8266模块原理图设计
RFID读卡器模块
TPS7A4701线性稳压电源电路原理图
移动端应用以及后台管理
四、作品源码
>>  下载作品源码
K210实现LCD屏幕驱动、摄像头驱动,加载三个训练模型(面部特征模型、人脸五官特征模型、额外特征模型),初始化两路串口分别用于驱动HTPA32X32红外测温模块和与HT32芯片串口通信,刷IC卡之后,对准要录入的人脸,将人脸录入,再次对准人脸,在LCD屏上将会显示出对应人脸的特征信息,按下按键之后相应的取出当前人的温度信息,并传递给HT32做数据处理。
import sensor,image,lcd,uos,ure
import KPU as kpu
import time,gc,utime
from Maix import FPIOA, GPIO
from fpioa_manager import fm
from board import board_info
from machine import UART
import time
from machine import Timer
#初始化
task_fd = kpu.load(0x300000)
task_ld = kpu.load(0x400000)
task_fe = kpu.load(0x500000)
clock = time.clock()
#映射串口引脚
fm.register(6, fm.fpioa.UART1_TX, force=True)
fm.register(7, fm.fpioa.UART1_RX, force=True)
fm.register(9, fm.fpioa.UART2_RX, force=True)
fm.register(10, fm.fpioa.UART2_TX, force=True)
#初始化串口
uart1 = UART(UART.UART1, 115200, read_buf_len=4096)
uart2 = UART(UART.UART2, 115200, 8, None, 1, timeout=1000, read_buf_len=4096)
BOUNCE_PROTECTION = 50
start_processing = False
#将蓝灯引脚IO12配置到GPIO0,K210引脚支持任意配置
fm.register(12, fm.fpioa.GPIO0)
LED_B = GPIO(GPIO.GPIO0, GPIO.OUT) #构建LED对象
LED_B.value(0) #点亮LED
lcd.init()
lcd.rotation(2)
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
sensor.set_hmirror(1)
sensor.set_vflip(1)
sensor.run(1)
anchor = (1.889, 2.5245, 2.9465, 3.94056, 3.99987, 5.3658, 5.155437,
          6.92275, 6.718375, 9.01025)  # anchor for face detect
dst_point = [(44, 59), (84, 59), (64, 82), (47, 105),
             (81, 105)]  # standard face key point position
a = kpu.init_yolo2(task_fd, 0.5, 0.3, 5, anchor)
img_lcd = image.Image()
img_face = image.Image(size=(128, 128))
a = img_face.pix_to_ai()
record_ftr = []
record_ftrs = []
names  = []
temp = 36.55
Iindex = -1
ACCURACY = 78       #人脸识别阈值
#全局时间戳
timestamp = 1654513893 - 946656000
#海曼32x32的四个指令
Temp_query = bytearray([0xa5, 0x55, 0x01, 0xfb])#温度查询指令
TargetFrame_set = bytearray([0xa9, 0xee, 0x01, 0xfb])#设置温度检测目标框
ThreeTemp_query = bytearray([0xa5, 0x58, 0x01, 0xfb])#查询环境、物体、人体温度
ArrayTemp_query = bytearray([0x51, 0x75, 0x65, 0x72, 0x79, 0x54, 0x0d, 0x0a])#阵列温度查询
#一些标识类型包头
TempFlag = bytearray([0xEE])
StuFlag = bytearray([0xDD])
ADD_READY_Flag = bytearray([0x10])
ADD_COMPLETE_Flag = bytearray([0x11])
DELETE_READY_Flag = bytearray([0x20])
DELETE_COMPLETE_Flag = bytearray([0x21])
TIME_READY_Flag = bytearray([0x30])
ERROR_Flag = bytearray([0xFF])
#加载人脸
def load_face():
    global record_ftrs
    record_ftrs = []
    print('加载人脸')
    i = 0
    temp_num = ''
    with open("recordftr.txt", "r") as f:
        while True:
            line = f.readline()
            if not line:
                break
            stu_num = line[0:line.index('#')]    #获取学号
            names.append(stu_num)                #追加到姓名列表
            line = line[line.index('#')+1:]      #截取人脸特征
            record_ftrs.append(eval(line))       #向人脸特征列表中添加已存特征
            if stu_num != temp_num:
                temp_num = stu_num
                i = i + 1
                print("%d:%s"%(i,stu_num),line)
    return 0
#录入人脸
#A01 输入学号
#A11 录入完成
def input_face(feature):
    global names
    print("录入人脸")
    uart1.write(ADD_READY_Flag + '\r\n') #输入学号
    print('请输入学号')
    while True:
        text=uart1.read() #读取数据
        if text: #如果读取到了数据
            #uart1.write(text)
            stu_num = str(text)
            break
    #写入SD卡
    with open("recordftr.txt", "a") as f:
        f.write(stu_num+'#'+str(feature))  #信息写入SD卡
        record_ftrs.append(feature)       #人脸特征追加到record_ftrs列表
        f.write("\n")
        f.close()
    uart1.write(ADD_COMPLETE_Flag + '\r\n')   #录入完成
    print('录入成功')
    return 0
#删除人脸
#B00 输入学号
#B01 删除成功
def delete_face():
    print("删除人脸")
    uart1.write(DELETE_READY_Flag + '\r\n') #输入学号
    print('请输入学号')
    while True:
        if text: #如果读取到了数据
            #uart1.write(text+'\r\n')
            stu_num = str(text)
            break
    #写入SD卡
    lines = [i for i in open("recordftr.txt", "r") if i.find(stu_num, 0, len(stu_num)) != 0]  #删除指定行
    print(str(lines))
    fd = open("recordftr.txt", "w")
    for j in range(0,len(lines)):
        fd.write(lines[j])
    fd.close()
    print('删除成功')
    uart1.write(DELETE_COMPLETE_Flag + '\r\n')
    load_face()
def TempMeasure(order):
    if order == bytearray([0xa5, 0x55, 0x01, 0xfb]):
        uart2.write(order)
        tmp = uart2.read()
        if tmp:
            temp = float((int(tmp[2])+int(tmp[3])*255)/100)
            return temp
        else:
            return None
    elif order == bytearray([0xa9, 0xee, 0x01, 0xfb]):
        uart2.write(order)
    elif order == bytearray([0xa5, 0x58, 0x01, 0xfb]):
        uart2.write(order)
    elif order == bytearray([0x51, 0x75, 0x65, 0x72, 0x79, 0x54, 0x0d, 0x0a]):
        uart2.write(order)
def send_data(sdimg):
    global temp,Iindex
    if Iindex == -1:
        a = sdimg.draw_string(0, 0, str('Face not recognized!'), color=(255, 0, 0), scale=2)
        uart1.write(ERROR_Flag)
        uart1.write('\r\n')
    else:
        uart1.write(StuFlag)
        uart1.write(names[Iindex][2:12])
        uart1.write(TempFlag)
        uart1.write(str(temp)+'\r\n')
#时间显示
def GetTime():
    global timestamp
    time_local = utime.localtime(timestamp)
    time_str = "%d-%d-%d  %d:%d:%d" % (time_local[0],time_local[1],time_local[2],time_local[3],time_local[4],time_local[5])
    return time_str
def Fun_Timestamp_Inc(Timestamp_Inc):
    global timestamp
    timestamp = timestamp + 1
#主函数
#A 录入人脸
#B 删除人脸
def main():
    global start_processing,temp,Iindex
    global timestamp
    Timestamp_Inc = Timer(Timer.TIMER0, Timer.CHANNEL0, mode=Timer.MODE_PERIODIC, period=1000, callback=Fun_Timestamp_Inc)
    load_face()
    while True:
        img = sensor.snapshot()
        timeshow = GetTime()
        img.draw_string(120, 218, timeshow,color=(0, 0,255), scale=2)
        clock.tick()
        code = kpu.run_yolo2(task_fd, img)
        if code:
            for i in code:
                #print(code)
                # 裁剪一个128x128的图像框
                a = img.draw_rectangle(i.rect())
                face_cut = img.cut(i.x(), i.y(), i.w(), i.h())
                face_cut_128 = face_cut.resize(128, 128)
                a = face_cut_128.pix_to_ai()
                face_cut_64 = face_cut.resize(64, 80)
                a = img.draw_image(face_cut_64, (0,0))#在左上角画出采集到的人脸
                # 画出面部的鼻子的位置
                fmap = kpu.forward(task_ld, face_cut_128)
                plist = fmap[:]
                le = (i.x() + int(plist[0] * i.w() - 10), i.y() + int(plist[1] * i.h()))
                re = (i.x() + int(plist[2] * i.w()), i.y() + int(plist[3] * i.h()))
                nose = (i.x() + int(plist[4] * i.w()), i.y() + int(plist[5] * i.h()))
                lm = (i.x() + int(plist[6] * i.w()), i.y() + int(plist[7] * i.h()))
                rm = (i.x() + int(plist[8] * i.w()), i.y() + int(plist[9] * i.h()))
                temp_last = TempMeasure(Temp_query)
                if temp_last:
                    temp = temp_last
                #画出面部五官的位置
                #a = img.draw_circle(le[0], le[1], 4)
                #a = img.draw_circle(re[0], re[1], 4)
                a = img.draw_circle(nose[0], nose[1], 4)
                if temp_last:
                    if temp_last > 37.3:
                        a = img.draw_string(i.x()+int(i.w()/3), i.y()+int(i.h()), str(temp_last)
                    else:
                                        , color=(0, 255, 0), scale=2)
                else:
                    if temp > 37.3:
                        a = img.draw_string(i.x()+int(i.w()/3), i.y()+int(i.h()), str(temp)
                    else:
                #a = img.draw_circle(lm[0], lm[1], 4)
                #a = img.draw_circle(rm[0], rm[1], 4)
                # 将人脸与标准位置对齐
                src_point = [le, re, nose, lm, rm]
                T = image.get_affine_transform(src_point, dst_point)
                a = image.warp_affine_ai(img, img_face, T)
                a = img_face.ai_to_pix()
                del (face_cut_128)
                del (face_cut_64)
                # 计算人脸特征向量
                fmap = kpu.forward(task_fe, img_face)   #计算已加载的网络模型到指定层数,输出目标层的特征图
                feature = kpu.face_encode(fmap[:])      #将 forward 返回的特征图进行量化
                reg_flag = False
                scores = []
                for j in range(len(record_ftrs)):
                    score = kpu.face_compare(record_ftrs[j], feature)   #将 face_encode 返回的量化值与已录入的人脸进行比较
                    scores.append(score)
                max_score = 0
                index = 0
                for k in range(len(scores)):    #寻找最大的匹配值
                    if max_score < scores[k]:
                        max_score = scores[k]
                        index = k
                if max_score > ACCURACY:
                    a = img.draw_string(i.x(), i.y(), ("%s :%2.1f" % (
                        names[Iindex][2:12], max_score)), color=(0, 255, 0), scale=2)
                    Iindex = index
                else:
                    a = img.draw_string(i.x(), i.y(), ("X :%2.1f" % (
                        max_score)), color=(255, 0, 0), scale=2)
                    Iindex = -1
                if start_processing == True:
                    input_face(feature)
        if text: #如果读取到了数据
            rec_str = str(text)
            print(rec_str[2])
            if rec_str[2] == 'A':     #录入人脸
                start_processing = True
            elif rec_str[2] == 'D':   #删除人脸
                delete_face()
            elif rec_str[2] == 'C':
                send_data(img)
                Iindex = -1
            elif rec_str[2] == 'T':
                uart1.write(TIME_READY_Flag + '\r\n') #输入学号
                while True:
                    if text: #如果读取到了数据
                        print(text)
                        print(int(text))
                        print(timestamp)
                        timestamp = int(text) - 946656000 #校准
                        print(timestamp)
                        break
        a = lcd.display(img)
        gc.collect()
main()
HT32主要用于接收K210发送来的信息与数据,将数据通过esp8266上传至移动端。
#include "main.h"
#include "RFID.h"
#include "K210.h"
#include "ESP8266.h"
#include "char_conversion.h"
#include "key.h"
#include "BY8302.h"
// PA6 for key button
void Send_String(HT_USART_TypeDef *USARTx, char *str);
static void Func_Short_Press(void);
static void Func_Long_Press(void);
static void Func_IC_Check(void);
//static void RTC_Init(void);
int main(void)
  BY8302_Init();
  RFID_Init();
  K210_Init();
  ESP8266_Init();
  KEY_Init();
//	RTC_Init();
  while (1)
    Key_Type key = Key_Get();
    if (key == SHORT_PRESS)
      Func_Short_Press();
    else if (key == LONG_PRESS)
      Func_Long_Press();
    Func_IC_Check();
  //短按发送查询温度指令
  USART_SendData(K210_PORT, K210_CMD_QUERY);
  while (K210_MSG_Check() != SET)
  char Stu_ID[10] = {0};
  char Temperature[5] = {0};
  if (K210_MSG_Type_Get() == STU_ID_MSG)
    K210_MSG_IDandTemperature_Get(Stu_ID, Temperature);
    ESP8266_Stu_Check(Stu_ID, Temperature);
  K210_MSG_Complete_Clear();
  //待测试
  double temper = (Temperature[0]-0x30) * 10 + (Temperature[1]-0x30) + (Temperature[3]-0x30) * 0.1 + (Temperature[4]-0x30) * 0.01;
  //待测试
  if (temper > 35.8 && temper < 37.8)
    BY8302_Voice_Face_Check();
  else
    BY8302_Voice_Face_Alarm();
  BY8302_Voice_Number(Temperature);
  //长按更新时间
  static char UpdateTime[11] = {0};
	ESP8266_MSG_Complete_Clear();
  USART_SendData(ESP8266_USART, STU_CMD_UDATETIME);
  while (ESP8266_MSG_Check() != SET)
  if (ESP8266_MSG_Type_Get() == ESP_UPDATETIME)
    ESP8266_MSG_UpdateTime_Get(UpdateTime);
		delay_ms(100);
    K210_UpdateTime(UpdateTime);
		BY8302_Voice_UpdateTime();
  // 刷卡
  if (RFID_Complete_Check() == SET)
    //防止重复刷卡
    USART_IntConfig(RFID_USART, USART_INT_RXDR, DISABLE);
    RFIDInfo info = RFID_IcMsgGet();
    RFID_Complete_Clear();
    //语音播报
    BY8302_Voice_IC_Check();
    while (Key_Flag_Check() != SET)
    Key_Type temp_key = Key_Get();
    Key_Flag_Clear();
    if (temp_key == SHORT_PRESS) //人脸录入
      K210_Add(info.stu_id);
      //将姓名由GB2312转UTF-8
      char str_name[40] = {0};
      gb2312ToUtf8(str_name, 40, info.stu_name, sizeof(info.stu_name));
      ESP8266_Stu_Add(info.stu_id, str_name);
      BY8302_Voice_Face_Record();
    else if (temp_key == LONG_PRESS) //人脸删除
      K210_Delete(info.stu_id);
      //将姓名由GB2312转UTF-8
      ESP8266_Stu_Delete(info.stu_id);
      USART_IntConfig(RFID_USART, USART_INT_RXDR, ENABLE);
      BY8302_Voice_Face_Delete();
  while (*str != '\0')
    while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXDE) != SET)
    USART_SendData(USARTx, *str++);
  while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXC) != SET)
void BY8302_Init(void)
  { /* Enable peripheral clock of AFIO, UxART                                                               */
    CKCU_PeripClockConfig_TypeDef CKCUClock = {{0}};
    CKCUClock.Bit.AFIO = 1;
    CKCUClock.Bit.BY8302_RX_GPIO_CLK = 1;
    CKCUClock.Bit.BY8302_CLK = 1;
    CKCU_PeripClockConfig(CKCUClock, ENABLE);
  /* Turn on UxART Rx internal pull up resistor to prevent unknow state                                     */
  GPIO_PullResistorConfig(BY8302_RX_GPIO_PORT, BY8302_RX_GPIO_PIN, GPIO_PR_UP);
  /* Config AFIO mode as UxART function.        */
  AFIO_GPxConfig(BY8302_TX_GPIO_ID, BY8302_TX_AFIO_PIN, AFIO_FUN_USART_UART);
  AFIO_GPxConfig(BY8302_RX_GPIO_ID, BY8302_RX_AFIO_PIN, AFIO_FUN_USART_UART);
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure = {0};
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WORDLENGTH_8B;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_STOPBITS_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_PARITY_NO;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_MODE_NORMAL;
    USART_Init(BY8302_USART, &USART_InitStructure);
  USART_IntConfig(BY8302_USART, USART_INT_RXDR, ENABLE);
  NVIC_EnableIRQ(BY8302_IRQn);
  /* Enable UxART Tx and Rx function        */
  USART_TxCmd(BY8302_USART, ENABLE);
  USART_RxCmd(BY8302_USART, ENABLE);
void RFID_Init(void)
    CKCUClock.Bit.RFID_RX_GPIO_CLK = 1;
    CKCUClock.Bit.RFID_CLK = 1;
  GPIO_PullResistorConfig(RFID_RX_GPIO_PORT, RFID_RX_GPIO_PIN, GPIO_PR_UP);
  AFIO_GPxConfig(RFID_TX_GPIO_ID, RFID_TX_AFIO_PIN, AFIO_FUN_USART_UART);
  AFIO_GPxConfig(RFID_RX_GPIO_ID, RFID_RX_AFIO_PIN, AFIO_FUN_USART_UART);
    USART_Init(RFID_USART, &USART_InitStructure);
  NVIC_EnableIRQ(RFID_IRQn);
  USART_TxCmd(RFID_USART, ENABLE);
  USART_RxCmd(RFID_USART, ENABLE);
void K210_Init(void)
    CKCUClock.Bit.K210_RX_GPIO_CLK = 1;
    CKCUClock.Bit.K210_CLK = 1;
  GPIO_PullResistorConfig(K210_RX_GPIO_PORT, K210_RX_GPIO_PIN, GPIO_PR_UP);
  AFIO_GPxConfig(K210_TX_GPIO_ID, K210_TX_AFIO_PIN, AFIO_FUN_USART_UART);
  AFIO_GPxConfig(K210_RX_GPIO_ID, K210_RX_AFIO_PIN, AFIO_FUN_USART_UART);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
    USART_Init(K210_PORT, &USART_InitStructure);
  USART_IntConfig(K210_PORT, USART_INT_RXDR, ENABLE);
  NVIC_EnableIRQ(K210_IRQn);
  USART_TxCmd(K210_PORT, ENABLE);
  USART_RxCmd(K210_PORT, ENABLE);
void ESP8266_Init(void)
    CKCUClock.Bit.ESP8266_RX_GPIO_CLK = 1;
    CKCUClock.Bit.ESP8266_CLK = 1;
   GPIO_PullResistorConfig(ESP8266_RX_GPIO_PORT, ESP8266_RX_GPIO_PIN, GPIO_PR_UP);
  AFIO_GPxConfig(ESP8266_TX_GPIO_ID, ESP8266_TX_AFIO_PIN, AFIO_FUN_USART_UART);
  AFIO_GPxConfig(ESP8266_RX_GPIO_ID, ESP8266_RX_AFIO_PIN, AFIO_FUN_USART_UART);
    USART_Init(ESP8266_USART, &USART_InitStructure);
  USART_IntConfig(ESP8266_USART, USART_INT_RXDR, ENABLE);
  NVIC_EnableIRQ(ESP8266_IRQn);
  USART_TxCmd(ESP8266_USART, ENABLE);
  USART_RxCmd(ESP8266_USART, ENABLE);
static void TM_Configuration(void)
#if 0 // Use following function to configure the IP clock speed.
  CKCU_SetPeripPrescaler(CKCU_PCLK_GPTM0, CKCU_APBCLKPRE_DIV2);
#endif
    { /* Enable peripheral clock        */
        CKCUClock.Bit.GPTM0 = 1;
    { /* Time base configuration        */
        /* !!! NOTICE !!!
           Notice that the local variable (structure) did not have an initial value.
           Please confirm that there are no missing members in the parameter settings below in this function.
        TM_TimeBaseInitTypeDef TimeBaseInit;
        TimeBaseInit.Prescaler = 1000 - 1; // Timer clock = CK_AHB / 1
        TimeBaseInit.CounterReload = 480 - 1;
        TimeBaseInit.RepetitionCounter = 0;
        TimeBaseInit.CounterMode = TM_CNT_MODE_UP;
        TimeBaseInit.PSCReloadTime = TM_PSC_RLD_IMMEDIATE;
        TM_TimeBaseInit(HT_GPTM0, &TimeBaseInit);
        /* Clear Update Event Interrupt flag since the "TM_TimeBaseInit()" writes the UEV1G bit                 */
        TM_ClearFlag(HT_GPTM0, TM_FLAG_UEV);
    /* Enable Update Event interrupt        */
    NVIC_EnableIRQ(GPTM0_IRQn);
    TM_IntConfig(HT_GPTM0, TM_INT_UEV, ENABLE);
    TM_Cmd(HT_GPTM0, ENABLE);
static void GPIO_Configuration(void)
        CKCUClock.Bit.KEY_GPIO_CLK = 1;
    { /* Configure GPIO as input mode        */
        /* Configure AFIO mode as GPIO        */
        AFIO_GPxConfig(KEY_GPIO_ID, KEY_AFIO_PIN, AFIO_FUN_GPIO);
        /* Configure GPIO pull resistor        */
        GPIO_PullResistorConfig(KEY_PORT, KEY_GPIO_PIN, GPIO_PR_UP);
        /* Configure GPIO direction as input        */
        GPIO_DirectionConfig(KEY_PORT, KEY_GPIO_PIN, GPIO_DIR_IN);
        /* Enable input function for read        */
        GPIO_InputConfig(KEY_PORT, KEY_GPIO_PIN, ENABLE);
五、作品功能演示视频
点击查看>> 演示视频
六、项目总结(项目文字总结+帖子分享链接汇总)
该作品我认为有的创新点:
1、运用光电检测技术进行温度测量和人脸识别,可精准识别人员身份。
2、在测温系统中增加了IC读卡功能、人脸识别功能和物联网功能,使测温的同时进行身份信息对比和温度数据保存,是一款智能测温系统。
3、提供一种新型防疫测温模式,让防疫人员无需手动登记测温结果,同时解决了测量温度与被测人身份无法自动关联的问题,为防疫工作者提供了便捷。
4、用户可通过APP提前上传健康码和行程码,简化监管场所防疫人员的验证流程,避免人员聚集从而防止交叉传染。
5、扩大应用范围,具有测温和人脸识别功能,可应用于监管场所的身份信息验证、考勤打卡、真人识别等。
该作品做的时间周期非常的长,我在从中学习到了非常多的知识,从k210和HT32的代码编写,驱动编写,到移动端前后端的代码编写,以及包括电源电路的设计和3D打印的使用,都令我受益匪浅,通过本次的大赛,不仅将自己的基础打牢,还学习到了更多对自己有莫大的帮助的工具;当然这个作品还是有非常多的问题:
1、现在作品的功耗还非常的大,约2.3W~2.7W,对5000mA/h的电池消耗带载负担过大,还需要优化电路,希望以后能将HT32更换成TI低功耗芯片。
2、3D打印的结构属于盖盒式,没有卡扣与螺丝的设计,不容易安装,需要之后设计更好安装的机械设计。
3、K210的LCD没有加入GUI人机交互功能,缺少一定的互动性。
4、移动端APP的健康码上传在过多人使用的情况下,会导致APP崩溃报错的现象,之后一定得优化。
5、HTPA32X32红外测温模块由于是模块化产品,精度和误码率已经得以修正,但是在速度不尽人意,打算买单独模块,自己编写驱动程序加速读取过程,在人脸识别测温的基础上加入热成像功能。
七、其他
K210人脸识别环境搭建流程 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1209909-1-1.html
物料开箱 K210 & STM32F7508-DK https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1208961-1-1.html
【2022得捷电子创新设计大赛】-基于人脸识别的测温仪.docx
1.93 MB, 下载次数: 13
基于人脸识别的测温仪,创意很好,有借鉴意义,值得学习   详情 回复 发表于 2022-10-20 14:04
点赞(1) 关注(2)
7066
有创意,就是电池要选大一点,这些都是耗电大户呀!
4856
展示的很不错啊,可以研究研究。电池一直都是电子设计的硬伤,无法避免的
34
