1357|0
RISC-V IDE MRS使用笔记(四):链接时优化 [复制链接]
链接时优化,即LTO(Link Time Optimization),部分介绍如下(详细的可翻看GCC文档关于FLTO的介绍):当用源代码调用时,它生成GIMPLE(GCC的内部表示之一),并将其写入对象文件中的特殊ELF部分。当对象文件链接在一起时,从这些ELF部分读取所有函数体,并实例化它们,就像它们是同一个翻译单元的一部分一样。多个中间文件通过链接器合并在一起,并将它们组合为一个程序,缩减代码体积,因此链接时优化是对整个程序的分析和跨模块的优化。同时,这就要求所有参与链接的部分在编译时都要有这个参数,否则链接时可能会引起错误。
MRS中在工程属性页面开启链接时优化的入口如下:
如果在MRS中部分工程使用此选项后,发现代码运行错误,可能的原因有如下几种:
  1. flto选项对汇编文件不起作用
  2. 为了防止单片机代码中启用中断,却未写中断服务函数,导致芯片跑飞的问题,在汇编文件中声明了原地跳转的中断服务程序。导致了部分程序在开启此选项时,使用了汇编中的原地跳转程序替代了中断服务子程序。
  3. 代码自身写法错误
解决方法:检查代码写法,确保程序中启用的中断都有C代码的级的处理程序,删除启动文件中的中断原地跳转程序(如下图所示)。
此帖出自单片机论坛
