164|0
38
ce认证检测-优耐检测-专业第三方ce检测认证 [复制链接]
CE认证是什么?
    “CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
    在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
CE认证常见问题:
1.CE认证多少钱?
CE认证价格根据产品不同以及所做的标准不同价格差异很大,如果只是做CE的一项测试最低几百块也可以,如果产品涉及的标准比较多,评估及测试难度大则费用会超过数万甚至几十万。
CE-EMC普通产品1800-2500左右,CE-RED无线产品 3500-5000左右,CE-MD机械产品 5000-50000左右。
由于影响价格因素较多,确切价格需要详细沟通后才能确定。
2.CE认证周期?
一般周期在2-3周左右,加急的是1周。 以客户为中心是我们的核心原则,急客户之所急,您对时间的要求就是全体优耐检测同仁的奋斗方向,加急的项目,优耐检测全体同仁加班加点也要保证在1周内完成。
3.公告机构证书、自发证的区别?
欧盟公告机构即是NB机构,是由欧盟官方指定的机构,而且都有对应的唯一公告号;
在中国市场上独立开展业务的欧盟公告机构并不多,很多都是通过国内第三方认证检测机构代为办理的。
ce检测认证找优耐检测
  优耐检测是国内CNAS,CMA,A2LA,CPSC第三方实验室!拥有EMC试验室,安规实验室,化学试验室,灯具试验室,玩具试验室,电池试验室!可为家电,信息资讯,视听产品,无线及通讯产品,LED, 手机,医疗器械,机械产品等十余种产品提供检测服务。
如有相关产品需要检测认证可咨询优耐检测!
