202|0
218
BAT32G179GM64FB [复制链接]
BAT32G179系列MCU是中微基于ARM® Cortex®-M0+的超低功耗32位微控制器,主频最高支持64MHz,512KB Flash、20KB专用数据Flash存储器、64KB SRAM存储器,多达93个GPIO,支持比较器,ADC,RTC,LCD Bus等,丰富的模拟功能,定时器及各种通讯接口,工作电压1.8V~5.5V。
产品特性
>  ARM Cortex M0+内核
>  主频最高64MHz @1.8V-5.5V
>  运行功耗:120uA/MHz@64MHz
>  深度睡眠模式下功耗:1.5uA
>  工作温度:-40℃ - 105℃
>  工作频率范围:32KHz~64MHz
>  512KB Flash
>  64KB SRAM
>  20KB Data Flash
>  17个16位定时器
>  支持实时RTC
>  17通道PWM模块(具电机专用PWM功能)
>  内置12位ADC,采样率:1.42Msps
>  支持8位DAC功能
>  具有增强型DMA
>  3通道CAN
>  4个可分别配置成1路UART或2路SPI或2路简易I2C的通用串口接口
>  2个专用标准I2C接口
>  2通道SPI接口(支持8bit和16bit )
>  支持LCD BUS接口:支持8080, 6800接口
>  2通道带双边迟滞功能的模拟比较器
>  2通道可编程增益放大器
>  支持联动控制
>  内置按键中断检出功能
>  内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
>  支持内置高速、内置低速、外部高速、外部低速和内部PLL时钟方式
>  符合IEC/UL 60730相关标准
>  封装类型:LQFP64、LQFP80及LQFP100
中微代理,电话微信19928739245
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
