1693|2
1397
3.【记录】GCC编译器必须安装的两个库文件 [复制链接]
在使用gcc编译u-boot内核时,总是报错,例如:
scripts/Makefile.host:118: recipe for target 'scripts/basic/fixdep' failed
Makefile:381: recipe for target 'scripts_basic' failed
看网上的教程,写的也解决不了问题,后来发现,必须安装两个文件才可以:
ncurses库:sudo apt-get install libncurses5-dev
标准库:sudo apt-get install lsb-core lib32stdc++6
按上述命令,安装完成后输入编译u-boot,正常运行。
依次输入一下命令,编译Uboot:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- XXXX
make V=1 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j12
此帖出自Linux开发论坛
你是在64位机器上跑32位程序?   详情 回复 发表于 2022-10-19 15:16
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
7020
关于GCC编译器必须安装的两个库文件,收藏楼主的提醒
此帖出自Linux开发论坛
7793
你是在64位机器上跑32位程序?
此帖出自Linux开发论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
