6652|12
wince 5.0 evc++4.0 显示JPG [复制链接]
     我在这个网站得到一个解决方法:http://www.mscto.com/VC/25800105.html,但是存问题。
摘录如下:
     Microsoft eMbedded Visual C V3.0或更高版本,该软件是免费的(您需要支付运费和手续费)。 VOImage类库,可从Virtual Office Systems公司的站点免费下载。 IMGDECMP.dll的头文件,可以从Conduits Technologies公司免费下载。您还可以通过VOImage页面下载该头文件。
    上面的 IMGDECMP.dll的头文件  下不了.  我在别外的网站下了2个,但是用不了。
出现提示IMGDECMP.h 的几个函数没法找到,我认为IMGDECMP.dll 的版本出了问题...
     请问: 1.怎样解决这样的问题,或还有更好的方法显示JPG图片?
     2.哪里可找到这个头文件,我找了几个小时,没有找到。
CreateImageFromFile(TEXT("D:\\测试.bmp"), &m_pImage)))   天啊,居然在wince里面还有这样引用文件路径的!!???   文件路径错了, 比如 CreateImageFromFile(TEXT("\\ResidentFlash\\测试.bmp"), &m_pImage)))  详情 回复 发表于 2009-9-14 07:56
87
VOImage在CE5.0下,使用EVC4是可以的。
其它的方法,如CxImage、或CImage接口都可以显示JPG的。
81
.\res\imgdecmp.dll : fatal error LNK1136: invalid or corrupt file
   还是用不了。。
有范例吗?
91
可以用IImage接口
http://blog.eeworld.net/norains/archive/2007/08/26/1759912.aspx
78
是IImage啊,不好意思,写成CImage
83
  1. 出现了错误:
  2. [color=#FF0000]Test1Dlg.obj : error LNK2019: unresolved external symbol CoUninitialize referenced in function "protected: void __cdecl CTest1Dlg::OnPaint(void)" (?OnPaint@CTest1Dlg@@IAAXXZ)
  3. Test1Dlg.obj : error LNK2019: unresolved external symbol CoCreateInstance referenced in function "protected: void __cdecl CTest1Dlg::OnPaint(void)" (?OnPaint@CTest1Dlg@@IAAXXZ)
  4. Test1Dlg.obj : error LNK2019: unresolved external symbol CoInitializeEx referenced in function "protected: void __cdecl CTest1Dlg::OnPaint(void)" (?OnPaint@CTest1Dlg@@IAAXXZ)
  5. ARMV4IDbg/Test1.exe : fatal error LNK1120: 3 unresolved externals[/color]
  6. 当我加入
  7. #pragma comment (lib,"Ole32.lib")
  8. 时就没错
  9. [code]
  10. 在ONPONIT 我把2楼的例子复制到ONPONIT 函数下
  11.         CPaintDC dc(this); // device context for painting
  12.         CRECT rcWnd;
  13.         rcWnd.top = 0;
  14.         rcWnd.left = 0;
  15.         rcWnd.bottom = 5000;
  16.         rcWnd.right = 5000;
  17.         ...
  18.         if(FAILED(hr = m_pImage->Draw(dc.m_hDC,&rcWnd,NULL)))
  19.         {
  20.                 goto END;
  21.         }
复制代码
我修改一下代码..
结果图片没有显示出来.
82
是3楼
116
  1.         HDC hdc;
  2.         PAINTSTRUCT ps;
  3.         IImage * m_pImage;
  4.         IImagingFactory * m_pImagingFactory;
  5.         //HDC    hdc = dc.m_hDC;
  6.
  7.         CRect   rcWnd;
  8.         GetWindowRect(&rcWnd);
  9.
  10.         hdc = ::BeginPaint(m_hWnd, &ps);
  11.
  12.
  13.         HRESULT hr;
  14.
  15.         //COM初始化
  16.         if (FAILED(hr = CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED)))
  17.         {
  18.                 goto END;
  19.         }
  20.
  21.         //创建COM实例
  22.         if(FAILED(hr = CoCreateInstance(CLSID_ImagingFactory,NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER,IID_IImagingFactory,(void**) &m_pImagingFactory)))
  23.         {
  24.                 goto END;
  25.                 //MessageBox(L"OK1");
  26.         }
  27.
  28.         //从文件中创建图片
  29.         if(FAILED(hr = m_pImagingFactory->CreateImageFromFile(TEXT("D:\\测试.bmp"), &m_pImage)))
  30.         {
  31.                 goto END;
  32.                 //MessageBox(L"OK2");
  33.         }
  34.
  35.         //绘制图片
  36.         if(FAILED(hr = m_pImage->Draw(hdc,&rcWnd,NULL)))
  37.         {
  38.                 goto END;
  39.                 //MessageBox(L"OK3");
  40.         }
  41.
  42. END:
  43.         //释放资源
  44.         if(m_pImage != NULL)
  45.         {
  46.                 m_pImage->Release();
  47.                 m_pImage = NULL;
  48.         }
  49.
  50.         if(m_pImagingFactory != NULL)
  51.         {
  52.                 m_pImagingFactory->Release();
  53.                 m_pImagingFactory = NULL;
  54.         }
  55.
  56.         ::EndPaint(m_hWnd, &ps);
  57.         CoUninitialize();
复制代码
  最新修改如下, 可以帮我看下有错吗?
显示不了图片
86
D:\\测试.bmp  ???
图片应该下载到设备或模拟器中,这样的路径在CE下肯定是错误的
81
难怪...
   我再去测式
62
我把上面代码放到ONPNIT中  居然窗口显示不了 。。。
  看到一闪就没了...
请教怎会事?
83
是不是没有添加必要的LIB库,或者LIB库不正确啊
  文件路径错了, 比如
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
