51、STM32、Linux点灯的区别在哪儿?
51点灯,是很多单片机初学者的首选,难度也是相对比较低的。
⚫ 51开发板(以STC51单片机为例)
⚫ Keil C51、STC-ISP下载软件
51单片机开发,通常是直接操作寄存器,比如P1_0对应LED的IO口。
#include
sbit LED = P1^0;
void main() { LED = 0; while(1); }
#include
sbit LED = P1^0;
相对于51点灯,STM32点灯难度系数要大一点,因为STM32外设资源更多,启动文件更复杂,很多新手看到之后直接就放弃了。
其实,也很简单,下面分别通过寄存器和标准外设库点灯,你就知道明白了。
⚫ STM32开发板
⚫ Keil MDK、ST-LINK Utility下载软件
直接操作寄存器,需要深入理解每个寄存器每个bit位的含义(不建议初学者一开始就学寄存器),而且,源码看起来比较多:
#include "stm32f4xx.h"
/* 主函数*/ int main(void) {
/*开启 GPIOH 时钟,使用外设时都要先开启它的时钟*/ RCC_AHB1ENR |= (1<<7); /* LED 端口初始化 */ /*GPIOH MODER10 清空*/ GPIOH_MODER &= ~( 0x03<< (2*10)); /*PH10 MODER10 = 01b 输出模式*/ GPIOH_MODER |= (1<<2*10); /*GPIOH OTYPER10 清空*/ GPIOH_OTYPER &= ~(1<<1*10); /*PH10 OTYPER10 = 0b 推挽模式*/ GPIOH_OTYPER |= (0<<1*10); /*GPIOH OSPEEDR10 清空*/ GPIOH_OSPEEDR &= ~(0x03<<2*10); /*PH10 OSPEEDR10 = 0b 速率 2MHz*/ GPIOH_OSPEEDR |= (0<<2*10); /*GPIOH PUPDR10 清空*/ GPIOH_PUPDR &= ~(0x03<<2*10); /*PH10 PUPDR10 = 01b 上拉模式*/ GPIOH_PUPDR |= (1<<2*10); /*PH10 BSRR 寄存器的 BR10 置 1,使引脚输出低电平*/ GPIOH_BSRR |= (1<<16<<10); //点灯 while (1); }
标准外设库,就是ST官方已经把寄存器进行封装过一次,你直接调用函数接口即可。
#include "stm32f10x.h"
/* LED时钟端口、引脚定义*/ #define LED_PORT GPIOC #define LED_PIN GPIO_Pin_0 #define LED_PORT_RCC RCC_APB2Periph_GPIOC
void LED_Init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体变量 RCC_APB2PeriphClockCmd(LED_PORT_RCC, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED_PIN; //选择你要设置的IO口 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //设置推挽输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //设置传输速率 GPIO_Init(LED_PORT,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIO GPIO_SetBits(LED_PORT, LED_PIN); //将LED端口拉高,熄灭LED }
int main() {
LED_Init(); GPIO_ResetBits(LED_PORT,GPIO_Pin_0);//点灯
while(1); }
Linux点灯,相对来说就更复杂了。当然,有一些已经搭建好的环境,就相对简单一点,也比较容易。如果自己一步一步移植系统、写驱动···就很复杂。
⚫ 下载U-boot源码,配置、编译;
⚫ 下载Linux内核、配置、编译(一般开发板都会有现成的配置文件);
⚫ 制作跟文件系统;(以上三个步骤,如果没有一定的Linux基础,可以使用一键烧写)
⚫ 移植开源库WiringPi;
⚫ 查看电路图找到LED对应的引脚,程序需要用到引脚号;
⚫ 编码、交叉编译;
⚫ 下载运行。
#include
int main(void) {
wiringPiSetup() ; pinMode (7, OUTPUT); gitalWrite(7, HIGH); while(1); }
在所有的点灯方法中,这个方法难度系数极高,涵盖了嵌入式开发从上层应用到底层驱动。步骤涉及了驱动代码编写、Linux内核模块添加、移植操作系统、Linux应用程序编写。
这里分享一下mini2440经典LED驱动源码:
#include <linux/init.h> #include <linux/module.h> #include <linux/fs.h> #include <linux/miscdevice.h> #include <linux/ioctl.h> #include <linux/gpio.h> #include <mach/regs-gpio.h> #include "led.h"
static int led_open(struct inode *inode, struct file *file) { s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPB(5), S3C2410_GPIO_OUTPUT); s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB(5), 1); return 0; }
static int led_ioctl(struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg) { switch (cmd) { case LED_ON: s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB(5), 0); return 0; case LED_OFF: s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB(5), 1); return 0; default: return -EINVAL; } } static struct file_operations led_fops = { .owner = THIS_MODULE, .open = led_open, .ioctl = led_ioctl, };
static struct miscdevice led_misc = { .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR, .name = "led", .fops = &led_fops, };
static int led_init(void){ return misc_register(&led_misc); }
static void led_exit(void){ misc_deregister(&led_misc); }
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL"); module_init(led_init); module_exit(led_exit);
#include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <fcntl.h> #include <sys/ioctl.h> #include <unistd.h> #include <stdio.h> #include "led.h"
int main(void){ int fd; fd = open("/dev/led", O_RDWR); if (fd < 0) { printf("No such device!\n"); return -1; } while (1) { ioctl(fd, LED_ON); sleep(1); ioctl(fd, LED_OFF); sleep(1); } close(fd); return 0; }
如果你从事嵌入式开发,点灯是最基础的第一步。
可能第一步很难,但走过第一步,相信下一步就会变得更容易。
