189|0
专注与创新!安田汽车电子胶粘剂应用探索系列之二 [复制链接]
安田胶粘剂为汽车行业提供全面、高性能、高可靠性,个性化的解决方案—— 装配胶粘剂、 热管理材料、 电路板保护产品、 底部填充剂、密封剂等先进的胶粘剂 。安田提供的创新材料能够实现高效的自动化装配,并在组件生命周期内提供卓越的性能和可靠性。安田的汽车电子解决方案,致力于提高汽车系统的至关重要的安全、实现自动驾驶,以及提高驾驶员及乘客的舒适度:包括电子控制单元、传感器和小型电动机、雷达、激光雷达和摄像头模块、显示器以及线束系统。
随着客户对安全性和舒适性的需求不断增加以及法规的推动,汽车电子尤其是高级驾驶辅助系统的最新创新,零部件制造商需要满足汽车行业高可靠性和性能要求的材料。凭借电子胶粘剂领域的专注与创新,安田为汽车电子行业带来了广泛的胶粘剂、密封剂、热管理材料等产品组合以及个性化的定制。
安田拥有一支由行业领先的专家组成的专门团队,专注于为整个汽车行业开发新的胶粘剂和热管理解决方案。
安田汽车电子应用材料解决方案
接下来,让我们一起探索安田的胶粘剂产品组合所支持的汽车电子应用领域 。
04
汽车显示屏粘接:从驾驶舱到控制中心
车载显示方兴未艾,用量、尺寸、技术同步进阶升级。车载显示作为智能座舱终端系统,帮助实现人车交互智能体验,随着自动驾驶不断深入,传统仪表盘、中控屏等面临着升级和集成,催生车载显示器大屏化、多屏化、联屏化趋势。车载显示器的发展允许对娱乐系统、安全驾驶系统、导航系统等程序进行控制。
日益复杂的车载显示器系统对封装设计以及热管理带来了越来越高的要求。作为胶粘剂、密封剂、热管理领域前瞻技术探索者,安田在车载显示行业拥有丰富的经验。凭借其光学粘合、结构粘合和热管理解决方案,安田拥有合适的产品系列来满足飞速发展的车载显示器行业,在实现创新设计、复杂组装工艺、提高制造效率、降低成本、优化占地面积等方面有着显著优势。
安田汽车显示解决方案的典型粘合任务
•     显示器与框架和外壳的结构粘合
•     外壳密封
•     将操作元件粘合到显示屏保护玻璃上
•     各种组件(例如 COG/COF 或柔性导体)与显示器的粘合和保护
•     车载显示屏的热管理
•     将功能组件粘合到显示结构(触觉反馈)
•     平视显示器中各种组件的粘合
05
电子控制单元(ECU)
安田广泛的热界面材料、球形顶部和底部填充密封剂、密封剂、灌封剂确保为现代汽车中的众多电子控制单元提供先进的解决方案。凭借胶粘剂材料的尖端进步,安田的产品符合汽车行业的高标准。
06
LED 封装胶粘剂
LED 构成了汽车内部的重要设计元素,并通过其环境光营造出令人愉悦的氛围。它们还有助于改善道路安全。在某些情况下,LED 可用于提醒驾驶员。
功能性胶粘剂在 LED 封装的制造中发挥着关键作用。它们确保出色、均匀的二极管照明和快速生产。安田开发了许多适用于一级和二级包装的产品。在一级封装中,胶粘剂涂在 LED 半导体附近。在二级封装中,胶粘剂用于连接 LED 模块周围使用的透镜、盖盘或外壳。
安田的光电胶粘剂产品组合包括透明和低释气、张力均衡和导电胶粘剂,以及用于结构粘合的芯片粘接。安田还提供在透射、反射和吸收方面具有定制特性的光学胶粘剂,以及用于保护传感器封装的密封剂。汽车制造商可以根据相关组件几何形状或基材组合选择具有不同固化机制的产品。
安田LED用胶粘剂的特性
• 低释气
• 非常低的收缩率
• 光学透明
• 耐黄变
• 耐回流焊
07
元件粘合固定和夹紧环
电缆线束、传感器支架和附件组件等组件通常用螺栓、夹紧环或卡扣固定。对于金属材料,原始设备制造商青睐焊接螺栓,以避免耗时的钻孔和插入螺钉或铆钉。作为一种灵活的替代方案,特别是对于纤维复合材料,夹紧环或螺栓也可以粘合到基板上。例如,用于定位挡风玻璃的夹环可以用光固化胶粘剂固定。
在固定工艺中,首先将单组分胶粘剂涂在紧固元件上,然后将其连接起来。这个过程的特别之处在于它的速度。元件的底座由透明塑料制成,形成了半透明粘合区并确保较短的循环时间。固化是使用光固化,在几秒钟内固化,可以完全自动化。
安田胶粘剂产品特性
• 特别适用于纤维复合材料
• 数秒内光固化
• 全自动化能力
• 形状的可变性
