207|2
36
平均电流型LED降压恒流驱动器 [复制链接]
产品描述
AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外
围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达
15W,最大电流 1.2A。
AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过
MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP5126 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置
抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外
采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况
下的电流精度。
AP5126 带有输出短路保护功能,12-80V 输
入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
◆ 内部集成 90V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~80V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1200mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
36
36
AP2402    降压恒流    5-100V    10-1500MA   高亮低亮爆闪/高低亮爆闪循环 ESOP8    内置MOS    汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP2403    降压恒流    5-100V    10-2200MA    高亮低亮爆闪/高低亮爆闪循环 ESOP8    内置MOS    汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯
AP2911    降压恒流    8-100V    10-1500MA            高亮/低亮             ESOP8    内置MOS    汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP5170    降压恒流    5-100V    10-1500MA    常亮可PWM线性调光      ESOP8    内置MOS    汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP5174    降压恒流    5-100V    10-2500MA    常亮可PWM线性调光      ESOP8    内置MOS    汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯
AP5103    降压恒流    5-60V    10-3500MA    常亮可PWM线性调光      ESOP8    内置MOS    汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP5160    降压恒流    2.5-100V    10-6000MA    常亮可PWM调光             SOT23-6    外置MOS    汽车前大灯工作灯
AP5169    降压恒流    8-450V    10-6000MA    常亮可PWM线性调光      SOP8    外置MOS    汽车前大灯工作灯
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
