6255|12
请问有人实现了wince6.0下的hive注册表吗? [复制链接]
我的wince6编译环境中,我发现在platform.reg和common.reg中都存在; HIVE BOOT SECTION标签,并且都有相同的内容,如下
  1.         "SystemHive"="\\NandFlash\\system.hv"
  2.         "ProfileDir"="\\NandFlash\\user.hv"
复制代码
我按照网上的说法将platform.reg中的修改之后,任然没有任何改变,后来将common.reg中的也更改为相同设置,系统启动之后发现,system.hv和user.hv并没有像期望的那样保存到了NANDFLASH,而是自己在系统根目录下创建了一个NANDFLASH目录,并将这两个.hv文件保存在当中,而剩余的flash内存则被命名为了NANDFLASH2,更改注册表设置之后,并不能保存。
一头雾水!
希望实现了wince6的朋友提供一点帮助。感激不尽。
我的QQ:877970105
E_Mail:so_zhou@qq.com
想请问一下我的NAND驱动是用MDD+PDD的架构实现的,可以再实现Hive注册表吗?  详情 回复 发表于 2009-11-9 09:05
CE6.0下的HIVE,应该与CE5.0下的实现没有什么区别的。按CE5.0下的方法试试吧!
没有做过,提点建议,呵呵~
nandflash 的驱动的"order"是不是 0,还有"BootPhase"=dword:0。从你的现象来看:NANDFLASH分区是后加载的。而不是在hive之前加载的。[HKEY_LOCAL_MACHINE\init\BootVars]
    "Start DevMgr"=dword:1
    "RegistryFlags"=dword:0
    "Flags"=dword:F
81
Please refer "Implementing the Hive-Based Registry" in the web
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa914710.aspx
Paul, Chao @ Techware
引用 3 楼 paul_chao 的回复:
我正好要搞,收藏了!
一下是我从platform.reg中提取出来的,在“; HIVE BOOT SECTION”标签中的内容
  1. ;-------------------------------------------------------------------------
  2. ; HIVE BOOT SECTION
  3. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Resources\IRQ]
  4.         "Identifier"=dword:1
  5.         "Minimum"=dword:1
  6.         "Space"=dword:20
  7.         "Ranges"="1-0x20"
  8. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Resources\IO]
  9.         "Identifier"=dword:2
  10.         "Minimum"=dword:0
  11.         "Space"=dword:10000
  12.         "Ranges"="0-0xFFFF"
  13. IF IMGHIVEREG
  14.         [HKEY_LOCAL_MACHINE\Init\BootVars]
  15.         "SystemHive"="\\NandFlash\\system.hv"
  16.         "ProfileDir"="\\NandFlash\\user.hv"
  17.         "Start DevMgr"=dword:1
  18.         "DefaultUser"="default"
  19.         "Flags"=dword:F
  20.         "RegistryFlags"=dword:0
  21. ENDIF IMGHIVEREG
  22. ; END HIVE BOOT SECTION
  23. ;-------------------------------------------------------------------------
  24. ;-------------------------------------------------------------------------
  25. ; @CESYSGEN IF CE_MODULES_DEVICE
  26. ;-------------- NAND Flash Block Device Driver ----------------------------------
  27. ; @CESYSGEN IF CE_MODULES_FSDMGR
  28. ; HIVE BOOT SECTION
  29. IF BSP_NONANDFS !
  30. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\NANDFLASH]
  31.         "Prefix"="DSK"
  32.         "Dll"="nandflash.dll"
  33.         "Index"=dword:1
  34.         "Order"=dword:0
  35.         "Profile"="NANDFLASH"
  36.         "IClass"="{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865}"
  37. IF IMGHIVEREG
  38.         "Flags"=dword:1000
  39. ENDIF IMGHIVEREG
  40. [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\NANDFLASH]
  41.         "DriverPath"="Drivers\\BuiltIn\\NANDFLASH"
  42.         "LoadFlags"=dword:1                        ; load synchronously
  43.         "BootPhase"=dword:0
  44.         "Order"=dword:0
  45. IF IMGHIVEREG
  46.         "MountAsBootable"=dword:1                ; for Hive-based registry
  47. ENDIF IMGHIVEREG
  48. [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\NANDFLASH]
  49.         "DefaultFileSystem"="BINFS"
  50.         "PartitionDriver"="mspart.dll"
  51.         "Name"="Microsoft Flash Disk"
  52.         "Folder"="NANDFlash"
  53.         "AutoMount"=dword:1
  54.         "AutoPart"=dword:1
  55.         "AutoFormat"=dword:1
  56.         "MountFlags"=dword:2
  57. [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\NANDFLASH\BINFS]
  58.         "MountHidden"=dword:1
  59.         "MountAsROM"=dword:1
  60. [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\NANDFLASH\FATFS]
  61.         "MountFlags"=dword:2 ;unmask this line when enable HIVE
  62.         "EnableCache"=dword:1
  63.         "CacheSize"=dword:1000
  64.         "MountBootable"=dword:1
  65.         "Flags"=dword:00000024
  66.         "CheckForFormat"=dword:1
  67. [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\NANDFLASH\Filters\CacheFilt]
  68.         "Dll"="cachefilt.dll"
  69.         "LockIOBuffers"=dword:1
  70. [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\NANDFLASH\FATFS\Filters\CacheFilt]
  71.         "Dll"="cachefilt.dll"
  72.         "LockIOBuffers"=dword:1
  73. ENDIF BSP_NONANDFS !
  74. ; END HIVE BOOT SECTION
  75. ; @CESYSGEN ENDIF CE_MODULES_FSDMGR
复制代码
在批处理文件XXX.bat中按照以下:
set IMGHIVEREG=1
if /i "%IMGHIVEREG%"=="1" set PRJ_ENABLE_FSREGHIVE=1
if /i "%IMGHIVEREG%"=="1" set PRJ_ENABLE_REGFLUSH_THREAD=1
在Platform.reg中按照以下:
IF IMGHIVEREG
        "Flags"=dword:3
  "SYSTEMHIVE"="Documents and Settings\\system.hv"     ;system.hv will save to : \HDD\Documents and Settings\system.hv
  ;"PROFILEDIR"="Documents and Settings"   ;user.hv will save to : \HDD\Documents and Settings\default\user.hv
  "Start DevMgr"=dword:1   ;auto startup device.exe
  "RegistryFlags"=dword:1
ENDIF IMGHIVEREG
其中"RegistryFlags"=dword:1很重要,只有为1才会自动保存新的修改。
65
6楼正解
就只需要改这么一点内容就可以了吗
64
感谢LH806732提供的帮助,我太粗心了,居然把那个1给删除了,
mark!
86
mark
86
