DM21056是如何实现门禁测温和人脸识别的?
一、产品设计
在门禁测温和人脸识别上DM21056是我司新设计的一款模组,可实时测量物体表面温度并通过串口显示出来,应用16*12的多点红外温度传感器,具有测量距离远、效率高、测量数据准确等一系列优点,可应用于多种场合。
二、技术规格参数
1.模组型号: DM21056-641H-A/B
2.模组传感器型号: MLX90641
3.像素点: 16*12
4. 视场角FOV及适用距离: 110°x75°适用30-50cm距离;
55°x35°适用50-80cm距离
5.测量温度范围: 0-200°
6.测量精度: 实测模式(0-300℃)±1°±2%
人体模式(32-45℃)±0.5℃
7.分辨率: 0.1℃
8.工作环境温度: 0°C to 50°C
9.环境相对湿度: 95%RH
10.工作电压 3.3V
11.工作电流 <100mA
三、结构尺寸图和实物图
模组PCB尺寸图
DM21056传感器尺寸图
55°x35°
110°x75°
模组实物图
四、串口工具的测试方法
步骤一、用串口工具通过模组的通讯接口VCC GND TX RC连接,打开电脑端串口调试助手,串口设置如图
步骤二、设置好之后,点击打开串口按钮,数据会在串口调试助手的右框出来温度数据。
五、串口传输协议
5-1 通讯接口:
VCC GND TX RC(RC可不接),间距2.54mm
5-2 协议:
串口设置:波特率 115200,数据位 8 位,停止位 1 位(TTL电平
5-3 人体模式(单个温度点)
5-3-1 数据格式
例如:AA 55 06 03 70 78
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
AA |
55 |
06 |
03 |
70 |
78 |
5-3-2格式说明
第 1、2 个字节:AA 55 为包头 ;
第 3 个字节:06 为总数据长度;
第 4、5 个字节:03 70 为人体温度数据,直接读出来的人体温度为37.0℃,已转成BCD码,不用再转换。
第 6 个字节:78 为校验位,公式为=AA+55+06+03+70 取计算结果低八位;
5-4 实测模式(多个温度点)
5-4-1数据格式(每帧包含 392 个字节(十六进制))
①.Byte 0: 0x5A 帧头标志
②.Byte 1: 0x5A 帧头标志
③.Byte 2: 0x82 数据量低 8 位
④.Byte 3: 0x01 数据量高 8 位
⑤.Byte 4: 0x00~0xFF 目标温度数据 1 低 8 位
⑥.Byte 5: 0x00~0xFF 目标温度数据 1 高 8 位
⑦.Byte 6: 0x00~0xFF 目标温度数据 2 低 8 位
⑧.Byte 7: 0x00~0xFF 目标温度数据 2 高 8 位
⑨.Byte xx: 0x00~0xFF 目标温度数据 xx 低 8 位
⑩.Byte xx: 0x00~0xFF 目标温度数据 xx 高 8 位
⑪.Byte388: 0x00~0xFF MLX90641 自身温度低 8 位
⑫.Byte389: 0x00~0xFF MLX90641 自身温度高 8 位
⑬. Byte390: 0x00~0xFF 校验和低 8 位
⑭. Byte391: 0x00~0xFF 检验和高 8 位
六、模式设置
第一次上电模块默认为人体测温模式,每 200ms 左右发送一次人体温度数据。可以通过发送不同的命令切换成不同的测温模式,切换模式后,断电之后上电则默认为此模式
例如:发送 AA 55 05 01 05 0D 0A 切换为人体测温模式;
发送 AA 55 05 02 06 0D 0A 切换为实际测温模式
七、模组应用
1.智能照明设备
2.消防系统
3.智能楼宇
4.IP/监控摄像机
5.红外测温仪
6.智能空调
