1634|2
3243
读取数据并显示的问题 [复制链接]
我仿照夏宇闻老师书上的例子写了一个读取文件数据并显示的testbench文件
代码如下:
`timescale 1 ns/ 1 ps
module LAMP_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
reg eachvec;
// test vector input registers
reg clk;
reg rst_n;
// wires
wire led;
// assign statements (if any)
LAMP i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
	.clk(clk),
	.led(led),
	.rst_n(rst_n)
reg [7:0] memory [15:0];
parameter index=0;
initial begin
$readmemh("memory.list", memory);
end
reg [3:0] scan;
initial begin:qushu
if(index>0)
	for(scan=0;scan<index;scan=scan+1)
			if(memory[scan]>0)
				begin
					$display("%d",memory[scan]);
					memory[scan]=0;
				end
else
	$display("error--indexiszero");
end
endmodule
memory.list文件里有三个数1 2 3。如果index大于0,比如三,运行结果如下:
如果index=0,运行结果什么也打印不出来
按道理来讲,应该打印error--indexiszero。
请高手指教,谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个是什么环境下的,楼主最好介绍一下,要不发帖的目的性。。。   详情 回复 发表于 2022-10-10 09:02
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
7064
此帖出自FPGA/CPLD论坛
quartus ii 11.0 modelsim  SE-64 2019.2  详情 回复 发表于 2022-10-10 11:29
3243
lugl4313820 发表于 2022-10-10 09:02 这个是什么环境下的,楼主最好介绍一下,要不发帖的目的性。。。
quartus ii 11.0
此帖出自FPGA/CPLD论坛
