3397|3
63
2440 ADS环境设置堆栈的问题 [复制链接]
请问各位高手,我现在想自己把2440的LED点亮,程序分为2部分:C和汇编
C部分中寄存器设置我已认为没问题;就是汇编部分不理解,程序如下:
   AREA    |Init|,CODE,READONLY
   ENTRY
   IMPORT led_start
   mov  sp,#4096
   sub        sp,sp,#4
   b led_start
   END
因为从0开始除了复位异常其它异常在这个led程序里都不会发生,所以把堆栈指针SP设到CPU的自带的内存区域4K-4的位置上
然后就跳转到C程序部分的led_start()函数。
不知这样写对不,可是ADS生成bin文件烧入后,板子的灯没亮...
这里我就想问一下,驱动led这个简单的程序,汇编部分需要写点什么内容,我以上的程序是不是还欠缺了一些声明?
内存都没有初始化。 除非你放在NOR flash了。 为什么不用启动代码引导到main函数呢?  详情 回复 发表于 2009-7-1 13:44
65
我会这样做,从汇编代码部分跳到Main()函数,在Main()函数里面调用led_start()函数.
75
板子初始化程序没有加载
48
内存都没有初始化。
除非你放在NOR flash了。
快来报名!
