1361|2
1532
【便携式环境状态检测器】编译与下载功能测试 [复制链接]
在构建了基于ESP-IDF开发环境后,重要地是要保证它的编译与下载功能,为此,可通过例程来加以验证。
1)在“File”菜单下,选取“Import…”选项,见图1所示。
图1 导入例程
2)在弹出的对话框中,选取“Espressif”文件夹下的“Existing IDF Project”,见图2所示。
图2 选取路径
3)在弹出的对话框中,选取“get-started”下的“hello_world”目录,然后点击“选取文件夹”,见图3所示。随后弹出图4所示对话框,从中点击“Finish”即可。
 图3 选取例程目录
图4 完成选择Finish
4)例程的工作界面如图5所示,从中点击“编译”工具图标。
图5 工作界面
5)在完成编译后,其界面如图6所示。
图6 完成编译
6)在连接开发板的情况下,可见到有3个与开发板有关的串口,如图7所示。
图7 相关串口
7)点击“下载”工具图标,会提示选择串口,在完成后如图8所示。
图8 完成下载
在使用串口辅助工具的情况下,其运行效果如图9所示。
图9 运行效果
若测试blink例程,则可观察到LED闪烁的效果,见图10所示。
值得注意的是,需将定义语句
#define BLINK_GPIO CONFIG_BLINK_GPIO
改为:
#define BLINK_GPIO 45
图10  LED闪烁效果
至此,开发环境就构建好了,后面就是完成功能设计了。
楼主开始了,加油,正好借着这个假期把功能调试一番  详情 回复 发表于 2022-10-1 08:22
6525
是呀,赶快往前赶!  详情 回复 发表于 2022-10-1 14:35
1532
秦天qintian0303 发表于 2022-10-1 08:22 楼主开始了,加油,正好借着这个假期把功能调试一番
是呀,赶快往前赶!
