470|0
218
CMS32H3201高端血压计芯片 [复制链接]
CMS32H3201是中微半导体针对高端血压计市场推出的主力产品。
CMS32H3201是中微半导体基于高性能超低功耗Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SoC;主频高达64MHz;工作电压1.8V至4.4V;提供256K Flash Memory,2.5K Data Flash ,32KB  SRAM;内置24位SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,增益可选1 、2 、4 、8 、16 、32 、64 、128 、256 ,多种输出速率可选:2.5Hz~2.56KHz;有效分辨率最高可达20.6位,带内短开关和系统斩波开关,集成温度传感器;内置高精度12-bit ADC 速率可达1.42Msps;集成可编程PGA,比较器,QSPI,USB,I2S,具备多个IIC UART SPI接口; LCDB BUS(支持8080,6800接口),内置增强型DMA;硬件除法器;工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃;提供LQFP64的封装。
产品特性
> Arm® Cortex®-M0+内核
> 工作电压频率:1.8V-4.4V @64MHz
> 工作温度:-40℃ ~ 85℃
> 内置32KB SRAM,256KB Flash ROM、2.5KB Data Flash
> 工作频率:32KHz~64MHz
> 支持24bit SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,最高有效精度达20.6bit,集成温度传感器
> 内置高精度12-bit ADC
> 通用定时器Timer4/8
> 15位间隔定时器
> RTC实时时钟
> 看门狗定时器
> 硬件除法器
> 比较器
> 可编程增益放大器(PGA)
> IrDA
> QUAD SPI
> 增强型串行声音接口(SSIE)
> 通用串行通信单元
> 增强型PWM模块
> 2个UART接口
> 2个I2C接口
> 2个SPI接口
> 增强型DMA
> USB2.0
> LCD BUS(8080,6800)
> 封装类型:LQFP64
中微一级代理,带技术支持,电话微信19928739245
