2683|9
2057
[基于ESP32S3的语音及视觉模块] 软件开发进展-ESP32S3 JPEG 编码性能测试 [复制链接]
是不是3.9以后改为硬件编码器进行编码压缩?   详情 回复 发表于 2023-3-6 21:14
6807
传统理解是不压缩,直接传原图慢
1366
按全速USB速度来看,cdc理想能达到1.0MB/S以上速度,对于传输YUV/RGB等还是速度足够的,也总比再软件编码来得快。况且,还得图像处理,最终你也是离不开YUV环节,jpeg还得解码。
对的,看了以下openmv 的3.9版本之前的代码都有jpeg 压缩这个环节  详情 回复 发表于 2022-9-29 14:57
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
7175
jpg的是不压缩的,解码速度快呗?
将sensor配置成jpg图像格式,不方便用来做图像处理,还需要解码。    详情 回复 发表于 2022-9-29 14:56
2057
wangerxian 发表于 2022-9-29 14:40 jpg的是不压缩的,解码速度快呗?
2057
RCSN 发表于 2022-9-29 10:02 按全速USB速度来看,cdc理想能达到1.0MB/S以上速度,对于传输YUV/RGB等还是速度足够的,也总比再软件编码来 ...
8bit 灰度图 640*480直接传输速度如何?
IC爬虫 发表于 2022-9-29 14:57 对的,看了以下openmv 的3.9版本之前的代码都有jpeg 压缩这个环节
openmv是硬件jpg编码还是软件编码?
采样2X2是什么意思?
