2257|3
195
原理图——图中反向比例放大输出电压抬高了多少? [复制链接]
图片描述:
如图,绿框中是反向比例放大电路
A信号经过C16革除直流分量之后变成B信号,
在经过反向比例放大后输出C信号。
正相端参考电平Vref=2.5V。
我的问题:
输出C信号是多少?看视频说是:
我的计算结果:
不知道是哪里出错了?哪位老师帮忙看下?
反向比例是直接把同相端参考电平提高多少伏,
就能将输出信号的直流分量提高多少伏吗?
总感觉哪里不对,但是印象中好像很多地方都这么说?
此帖出自模拟电子论坛
反向比例是直接把同相端参考电平提高多少伏, 就能将输出信号的直流分量提高多少伏吗?   对输入端隔去了直流成份的反相放大器,这个说法正确。但对未隔去直流成份的反相放大器不能成立。   详情 回复 发表于 2022-9-27 14:38
超级版主
“输出电压抬高了多少?” 是指直流电压,帖中第一式和第二式中VB是交流电压。不可混淆。
你可以这样想:假定A点交流电压为零,那么C点直流电压为2.5V,B点直流电压也是2.5V。对静态分析来说,C16等于开路。
此帖出自模拟电子论坛
感谢老师的指点,昨天一直没想明白,早上根据您的提示重点关注此电路的直流放大倍数和C16这个耦合电容,终于理解开来了。   分析如下: 同相端输入2.5V电压,由于C16的作用对于直流相当于开路,所以同  详情 回复 发表于 2022-9-28 07:58
超级版主
就能将输出信号的直流分量提高多少伏吗?
此帖出自模拟电子论坛
195
maychang 发表于 2022-9-27 14:36 “输出电压抬高了多少?” 是指直流电压,帖中第一式和第二式中VB是交流电压。不可混淆。 你 ...
分析如下:
同相端输入2.5V电压,由于C16的作用对于直流相当于开路,所以同相端电压经同相比例放大后施加在输出端的直流分量应该为 2.5V*【1+ (R12/∞ )】,也就是2.5V。这样一来效果就等同于抬升了输出电压2.5V。
如果没有C16这个电容,那么抬升的电压应该为2.5V*【1+ (R12/R10 )】!这个也就是我算出来的值,出错的原因就是没有考虑到是直流放大还有C16的隔离作用!
抬升输出电压直流分量这个过程中,这个C16确实起到了关键作用!
此帖出自模拟电子论坛
快来报名!
