5339|8
64
ZLG/FS文件系统读SD卡数据的OSFileRead函数怎么用 [复制链接]
uint32 OSFileRead(void *Buf, uint32 Size, HANDLE Handle);
Buf是保存读到的数据的指针,size是要读的字节数,Handle是文件句柄,返回值是实际读到的字节数。
我是这样用的:
char *FileNameRead = "A:\\toRead.txt";
char ReadFileData[] = "Read File Fail!";
void TASK3(void* pdata)
    char buf1[4];
    char buf[20];
    HANDLE FHandleR;
    pdata = pdata;
    OSAddFileDriver(SDCammand);
    strcpy(buf1, "rw");
    strcpy(buf, FileNameRead);
    FHandleR = OSFileOpen(buf, buf1);
    OSFileRead( ReadFileData, 100, FHandleR);
    OSFileClose(FHandleR);
    Beep_1(10);//操作完成,鸣铃传信
    OSRemoveFileDriver(0);
    GUI_SetColor(WHITE, BLACK);
    GUI_PutString8_8(10,U_LCD_YSIZE-30,ReadFileData);//显示
    while(1)
            OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC);
我已经事先在SD卡中创建了toRead.txt文件,并且写了一句话(英文)在里面,
但是读数据不成功,ReadFileData的值始终是 "Read File Fail!"
哪位高人指点下怎么回事啊~~~~~!~~~我都快疯掉了
【注】:写数据OSFileWrite是成功的。
错了,不是 uint8* buffer[READNUM]; 应该是 uint8 buffer[READNUM]; 特此更正! 最后结贴了,再次谢谢各位!  详情 回复 发表于 2010-4-12 20:30
79
没有人知道么???
就是周立功的ZLG/FS里,读SD卡文件
我是参照写文件函数的例子来使用读函数的
不知道哪里出错~~~
75
题外话,现在的ZLG/FS支持长文件名了吗?以前用的时候只支持短文件名。
61
……可以吧?
我写都可以,而且貌似可以打开文件
但是 读数据 的时候好像进了死循环
——程序终止,别的任务也运行不了
很好的呢啊。学习了啊
检查一下,到底是死循环还是出现数据等异常
void Read_word(char * name)
        char flag_end2 = 0;
        char buf2[8];
        char buff[20];
           uint32 count2 = 0;
           HANDLE FHandle;
           strcpy(buf2, "rw");
        strcpy(buff, name);
        FHandle = OSFileOpen(buff, buf2);
           flag_end2 = 0;
             OSFileSeek(FHandle, count2, SEEK_SET);    // 移动文件读\写位置
                count = OSFileRead(pic_file1, READNUM2, FHandle);//读取文件
   OSFileClose(FHandle);
  void Task0  (void *pdata)
        uint32 i ;
    pdata = pdata;
    Full_LCD(RED);                //背景色
    state = OSAddFileDriver(SDCammand);     //增加ATA设备0
    while(1)
            Read_word(wordName1);        //读汉字
while(1);
解决了,谢谢热心的各位!
其实是数据类型的问题!我这样OSFileRead( ReadFileData, 100, FHandleR);可能造成数据异常,因为ReadFileData是char指针,而读文件函数要求把数据保存在uint8类型指针中,所以解决方法就是:
     OSFileRead( buffer, READNUM, FHandleR);
     ReadFileData = (char*) buffer;
其中READNUM是一个整型常量,表示要读的字节数
错了,不是
应该是
特此更正!
最后结贴了,再次谢谢各位!
