269|0
迪米科技-红外额温枪方案 [复制链接]
一、方案概述:
红外线额温枪是在非接触的情况下可以准确的测出人体温度,我司在额温方案上有丰富的经验,结合大量的临床数据得出可靠的人体算法。目前该成熟的方案我司采用高精度的红外传感器,搭配24bit ADC的单片机,成功应用于多种场合,如社区、学校、地铁站、工厂等等。
二、技术数据:
  • 测量方法:非接触式
  • 有效距离:5cm~15cm
  • 测量范围:人体模式 32.0℃~42.9℃(85.9℉~109.2℉)
物体模式 0℃~100℃(32℉~212℉)
  • 测量精度:人体模式 ±0.2℃/0.4℉
物体模式  ±1.0℃/1.8℉
  • 分辨率:0.1℃/℉
  • 工作条件:10℃~40℃(50℉~104℉)
  • 存储条件:-25℃~55℃(50℉~104℉)
  • 电源:2 AA 干电池
  • 功耗:关机状态小于10uW,工作状态小于30mW
  • 低电提示:电压小于2.5V
  • 显示:三色背光
  • 温度单位:摄氏度和华氏度
  • 关机功能:60S以内
三、方案优点:
  • 低成本,外围简单;
  • 最大值和最小值功能;
  • 发射率0.95(也可以做成可调的);
  • 可增加体温与物温2种测量模式;
  • 单位转换功能℃/F;
  • 超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD显示“OL”);
  • 环温超出显示HI或者低环温显示LO;
  • 数据保持功能,读值可锁定;
  • 低电压自动提示功能;
  • 内建自动关机功能,节省电池消耗;
备注:功能可根据客户需要增加或者去掉。
四:方案图示:
  1. 镭射灯
  2. 红外线传感器
  1. LCD显示器
  2. 体温与物温转换键-功能键
  3. 声音开关键-功能键
  4. 记忆查询键与高级设置键
  5. 测量键
有兴趣的欢迎留言探讨!!!
