3980|2
83
如何成功更换CE6R3的CALIBRUI? [复制链接]
目标:更换 CALIBRUI里面触摸屏的文字
步骤1 按照 文档 How to Replace the Calibrui Module
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa452834.aspx
建立clone
步骤2 编译,出错信息如下
未处理的异常:  System.ArgumentException: 路径中具有非法字符。
   在 System.IO.Path.CheckInvalidPathChars(String path)
   在 System.IO.Path.GetFileName(String path)
   在 System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(String path)
   在 Microsoft.PlatformBuilder.MainClass.ComputeClonedLibs(String targetLibs, StringDictionary& moduleVars, StringDictionary& environmentVariables, Boolean res2res)
   在 Microsoft.PlatformBuilder.MainClass.Main(String[] args)
NMAKE : fatal error U1077: 'SysgenMake' : return code '0xe0434f4d'
Stop.
步骤3查找  NMAKE : fatal error U1077: 'SysgenMake' : return code '0xe0434f4d'
一些英文资料显示
SysgenMake gets confused when it encounters TAB characters. I believe the
problem is a TAB character in public\dcom\cesysgen\makefile. Microsoft is
aware of this issue.
http://www.eggheadcafe.com/software/aspnet/32802694/ce6-clone-component-libr.aspx
步骤: 如何找到那个TAB 并且替换成 space?
MSN: iamliliuqing@hotmail.com
谢谢指教
我没有改什么地方,只是clone了下。目前查到国外的资料来看 应该是TAB的问题。 但是如何找出那个TAB很有挑战  详情 回复 发表于 2010-5-7 16:15
85
应该是你修改的部分有问题
说说你修改了什么?
66
但是如何找出那个TAB很有挑战
