6869|15
79
如何把自己的文件打包进NK.bin [复制链接]
我以前做过wince4.2,将自己的应该程序、动态库等文件加进NK.bin,是在user feature中添加文件进去的,但user feature 怎么来的,找不到啊。
谢谢各位热心。 按照指点,我改project.bib解决了。  详情 回复 发表于 2010-1-26 13:23
63
找到相关的文件,重新Build一下,然后再Sysgen就OK,大致思路是这样,我也没搞过!职业+友情赞助一下!
你可以看下platform.bib文件,这个文件记录的信息都会加载到NK中去
platform.bib格式
PowerButton.dll          $(_FLATRELEASEDIR)\PowerButton.dll            NK  SH
其中SH是表示属性,分别是系统文件和隐藏。
117
ls正解。
ls正解
引用 3 楼 veabol 的回复:
platform.bib格式
PowerButton.dll? ? ? ? ? $(_FLATRELEASEDIR)\PowerButton.dll? ? ? ? ? ? NK? SH
正解。
放在project.bib里面也行。
85
引用 6 楼 ricky_hu 的回复:
引用 3 楼 veabol 的回复:
platform.bib格式
正解。
放在project.bib里面也行。
不建议放在project.bib文件中~~~
嘿嘿
65
XXX.exe          $(_FLATRELEASEDIR)\XXX.exe            NK  SH
然后将XXX.exe放到Release目录下,点击Make Run-Time Image就可以了吧
65
ding
55
放在Release目录的project.BIB中,再直接大包
引用 3 楼 veabol 的回复:
platform.bib格式
无贡献,接分贴。^_^
88
platform.bib
catlog
regedit
这些都要设置的
63
BSP下的.bib;.reg;都得作些修改,另外得将DLL放在BSP下的file文件夹下,有时最好将其用到的头文件放到inc文件中,,,帮顶
来晚了,楼上的讲得很详细。。
帮顶。。
谢谢各位热心。
