3641|2
verilog [复制链接]
WARNING:Xst:1895 -Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch   (without init value) has a constant value of 0 in block .这样的警告对程序有何影响,怎样改?
的确很可能是问题,检查一下这个寄存器的Driver吧,会不会是位宽不匹配,丢掉了这bit的上级驱动  详情 回复 发表于 2009-8-7 10:18
67
查你的代码。这个warning说你的I2C_CTRL/visual_0_gen_stop寄存器输出没有变化。如果代码就是这样的,没有关系。如果不是,往往是代码有功能错误。
