1691|7
【极海 APM32E103VET6S MINI开发板评测】之三:定时器PWM呼吸灯 [复制链接]
以前呼吸灯都是用手编现在有了CUBEMX了,用它设:
点要做呼吸灯的管脚,选择通道然后在定时器里选择:
然后在MAIN.c里一定要加入这句话:
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_4);
就是使能通道的PWM输出,这句话不加是不好用地。
具体的程序如下:
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  uint16_t dutyCycle=0;
		uint8_t dir=1;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM4_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
		while (dutyCycle < 1000)
		  dutyCycle ++;
		  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_4, dutyCycle);
		  HAL_Delay(1);
	  while (dutyCycle)
		  dutyCycle --;
		  HAL_Delay(1);
	  HAL_Delay(200);
  /* USER CODE END 3 */
编译通过后下入板子,按下复位键,看到呼吸灯闪了。
这套壳抄的可以呀,cube直接上,省了多少移植。   详情 回复 发表于 2022-9-15 22:49
6856
 APM32E103VET6S MINI定时器的PWM呼吸灯介绍挺细
6591
直接移植就能用?
对  详情 回复 发表于 2022-9-15 12:35
6591
主频设置应该有差异吧?
没管主频,看了下,72MHZ,好像不能设  详情 回复 发表于 2022-9-15 12:36
秦天qintian0303 发表于 2022-9-15 08:45 主频设置应该有差异吧?
7671
恩,国产地神奇就在这,什么都可以用,最主要的是好用价钱便宜。我觉得好用才是硬道理。  详情 回复 发表于 2022-9-16 13:24
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
freebsder 发表于 2022-9-15 22:49 这套壳抄的可以呀,cube直接上,省了多少移植。
