2967|5
93
ARM板与网络视频服务器的问题? [复制链接]
我没这方面经验,请问,ARM板能连接使用网络视频服务器吗?我想输入视频信号,把摄像头插入视频服务器,再通过网络口连到ARM板上,可以调出视频图像吗? 这个方法可行吗? 我现在没什么思路,怎么做可以调出图像?
大家帮下忙!谢谢!
此帖出自ARM技术论坛
首先,视频服务器输出的数据是否经过了编码,比如mpeg或者h.264;如果经过了编码,显示也就需要相应的解码,解码可以用硬件或者软件实现,软件实现就对CPU要求比较高了,所以一般采用硬件解码,有些处理器自带编解码器,比如i.mx27;如果不带,就可以用DSP来实现。 其次,通过网络传给ARM开发板,开发板基于操作系统(例如WINCE)设计一个网络通信程序,从网口采集数据,并显示! 至于图像怎么显示,可能有多种实现,比较常见的有overlay方法,就是把视频图像叠加在LCD上。  详情 回复 发表于 2009-8-28 13:24
81
视频信号都有一定格式的
摄像头插入网络视频服务器,视频服务器会对数据编码(264,mpeg等)后,然后通过网络传输。你的arm板可以接入网络,获取视频服务器数据,不过用arm来解码显示是很大的问题吧,一般都是dsp之类的,个人一点想法,期待高手回答
此帖出自ARM技术论坛
楼主想做类似于3g手机视频监控么 ?
此帖出自ARM技术论坛
78
是想用arm来实现视频监控,可是这方面没经验,期待高手回答
此帖出自ARM技术论坛
67
以前做过视频服务器,基本是dsp+arm9双核的处理器,dsp部分主要实现视音频的编解码等,arm用来控制传输等。。。。
此帖出自ARM技术论坛
64
此帖出自ARM技术论坛
快来报名!
