串口通信 Printf测试
一、板载通信资源
雅特力AT32WB415开发板具有较为丰富通信外设资源:有3路串口通信接口,IIC,SPI,CAN,USB2.0等诸多接口。
二、程序分析
1、串口初始化
该部分代码原理和ST差不多,学习过ST的库函数开发者基本都能理解
void uart_print_init(uint32_t baudrate)
gpio_init_type gpio_init_struct;
/* enable the uart and gpio clock */
crm_periph_clock_enable(PRINT_UART_CRM_CLK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(PRINT_UART_TX_GPIO_CRM_CLK, TRUE);
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
/* configure the uart tx pin */
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
gpio_init_struct.gpio_pins = PRINT_UART_TX_PIN;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init(PRINT_UART_TX_GPIO, &gpio_init_struct);
/* configure uart param */
usart_init(PRINT_UART, baudrate, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
usart_transmitter_enable(PRINT_UART, TRUE);
usart_enable(PRINT_UART, TRUE);
2、Printf重定向函数
/* support printf function, usemicrolib is unnecessary */
#if (__ARMCC_VERSION > 6000000)
__asm (".global __use_no_semihosting\n\t");
void _sys_exit(int x)
x = x;
/* __use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was */
void _ttywrch(int ch)
ch = ch;
FILE __stdout;
#else
#ifdef __CC_ARM
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
x = x;
ch = ch;
#endif
#endif
记得要添加stdio.h的头文件,不然程序会出现报错,最后记得勾选上这个,不然将无法通信
