3928|0
2647
LTspice(9) 陌生的Jfet [复制链接]
引言
在我们95后的课本里好像根本没有见过JFET,甚至Mosfet都很少见,但是在外文的书籍里JFET确是时不时出现,所以对Jfet非常的好奇,这玩意到底咋用。
观Jfet
在LTspice里面也有JFET,但他的名称不是叫JFET如果我们要搜索选用JFET那么就搜索NJF或者PJF,意思就是NJFET、PJFET。
Mac电脑快捷键F2
图1:搜索器件
图2:放置NJFET
将JFET放置在画布中以后,再去右键点选,选择jfet的具体型号,这样你的仿真结果才会更加准确。
图3:Pick transistor
选了一个2N3819,我们看看其手册↓
图4:JFET手册description
看手册其S和D之间没有二极管,看起来是完全对称的。我们可以在仿真里面试试,不过在此之前我们看看VGS和IDS变化的关系。
看到当VGS越负其关断的越厉害,当到-3V左右已经完全关闭。咱们仿真上电验证下。另外提一嘴,command + R 是旋转器件,Windows 用习惯了用这个版本非常难用。
图5:仿真NJFET1
图6: 图5仿真结果
从图6可以看出,无论是VGS还是VGD似乎没有本质的差别,在0v时候他们都导通了。但若是将VGS或者是VDS调成负电压观察其变化看看有没有差别。
图7: 图5仿真结果,修改VGS变为负值
从图7可以看到,VGS或者VDS变化对NJFET来说没有什么区别。当VGS电压变为负值时候两个JFET通通关闭。虽然从其的符号看来没有体二极管,但我依旧觉得不放心,经过这样的仿真后这玩意真的没有体二极管。
因为所有的电压对管子来说是相对的,于是我修改管子的连接方式去看看若是我的VGS或者VDS相连,应该是直接导通,是否也是如此。
图8:仿真NJFET 2
图9:图8仿真结果
既然如此试试当个模拟开关,让NJFET直通,然后仿真观察其结果。
图10: 仿真NJFET 3
看起来T4和T2的电压还是有一定差距的,在看看图11当VGS等于0V时候RDson等于150欧姆。
图11:2N3819 RDSON
计算150ohm和10Kohm在13V情况下的分压值,约等于2.808也差不多相当。若是我们要获得更高的电压还要提升这个10Kohm的阻值。就能使其更加的接近13V。大概就是一个压控电阻。具体玩法还没想到想到在更新。
今天就聊到这,拜拜!
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
