3554|6
64
毕业设计,十万火急 [复制链接]
题目:基于DSP语音录放系统设计
   利用TMS320VC5402 DSP芯片控制一块TLC320AC01芯片原理,实现语音录放系统的设计。用C或者汇编语言编程,并用Protel DXP画出硬件连接图
    非常感谢大家的支持和帮助!
这个时候还没有做好,按照道理应该答辩了。哈哈哈。  详情 回复 发表于 2010-5-22 13:15
77
肯定没有解答者,问题太概括,再火急也没用。。。
建义楼主自已好好研究一下,有什么具体问题再提出来,这样在论坛里发帖有点。。。
你首先查一下TMS320VC5402怎么与TLC320AC01连接,TMS320VC5402很常用,网上的资料应该很多,如果把电路找到了,再研究如何编程控制,大事分解成小事,然后把小事一个一个的解决了才是道理,在这里喊百万火急也没用的。。
我也在做毕业设计,也很着急,没办法,只能一点点的来。。。
直接百度谷歌之。毕业设计这种东西说白了就是抄抄写写,糊弄学校的过程罢了。又不需要你做成产品的,你还担心什么呢?直接搞几篇儿文献综合一下不就ko了不合适的地方老板会帮你改正的。
85
TLC320AC01是集成了ADC和DAC的音频编解码芯片,楼主你要去理解它的通信接口,我估计是IIS,一般音频用IIS。录放系统,你可以使用5402的DMA来搬音频数据。将录进来的数据,AD之后,数据通过IIS传入DSP的IIS接口,用DMA搬到SDRAM中,然后需要放的时候,就从SDRAM中搬到DA中。或者你可以用其他存储器存放音频PCM数据。
一步步来 这个有例子 可以查查 如果单独是毕设  那就Google
78
67
