1983|7
155
【Beetle ESP32-C3】八、OLED时钟和天气助手(Arduino) [复制链接]
前面的两篇测评,本篇案例基于这两篇:
Beetle ESP32-C3】六、OLED、AHT10和TCP(Arduino)
【Beetle ESP32-C3】七、网络授时和请求天气(Arduino)
       利用周日,本人整合前两篇测评案例,整了一个“大活儿”,功能如下:
1)OLED可以显示两个画面(代码中称为PAGE),“时钟+AHT10温湿度”与“天气图标+气温”。
2)按键(连接IO7)用于控制OLED画面变换。
       本篇先给出完整代码,后面准备再写篇测评说明,代码逻辑——搞了一天了,确实每精力再说明逻辑了。
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiMulti.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_AHTX0.h>
//-----SSID & password
const char *ssid = "yourssid";        //WIFI AP ssid
const char *password = "yourpsw";     //WIFI AP password
//-----NTP server & timezone offset
const char *ntpServer = "pool.ntp.org";
const long gmtOffset_sec = 14400;     //3600*4 for UTC+8
const int  daylightOffset_sec = 14400;
struct tm  t;                         //time struct
void printLocalTime(void);
//-----timer HW per second
hw_timer_t *timer = NULL;             //timer variable
volatile SemaphoreHandle_t timersem;  //timer fire sem
void     IRAM_ATTR onTimer(void);     //callback func
void     initTimer(void);
//-----weather server URL & instance for json parsing
DynamicJsonDocument doc(1024);        //json doc instance
const char *url = "https://api.thinkpage.cn/v3/weather/now.json?key=your_apikey&location=tianjin&language=en&unit=c";
void getWeather(void);                //request now weather func
int code = 0;                         //weather code
int degree = 0;                       //weather temperature
//-----u8g2 instance & functions
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
void drawLocalTimePage(void);
void drawNowWeatherPage(int code, int temp);
//-----input key
#define KEY             7
//-----show page enum
typedef enum {
  TIMEPAGE = 0,
  WEATHERPAGE,
} AITA_PAGE_INDEX;
//-----global variable of page No
int pagestate = TIMEPAGE;
//-----AHT10 instance & sensor variables
Adafruit_AHTX0 aht;                   //aht instance
sensors_event_t aht_humi, aht_temp;   //sensor variables
void getAHT10(void);                  //read aht10 sensor
void setup() {
//-----initialize BSP
  Serial.begin(115200);
  pinMode(KEY, INPUT_PULLUP);
//-----initialize u8g2
  u8g2.begin();
  u8g2.setFontPosTop();
  u8g2.enableUTF8Print();
//-----initialize AHT10
  if(!aht.begin()) {
    Serial.println("Could not find AHT");
    u8g2.clearBuffer();
    u8g2.setFont(u8g2_font_osb18_tf);
    u8g2.drawStr(5,10,"no AHT");
    u8g2.sendBuffer();
    while(1) delay(10);
  Serial.println("AHT10 or AHT20 found");
  getAHT10();
//-----connect AP
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
//-----print IP address
  Serial.println(" CONNECTED");
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
//-----initialize and get the time then initialize timer(per sec)
  configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
  if(!getLocalTime(&t)){
    Serial.println("Failed to obtain time");
    return;
  } else {
    Serial.println(&t, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
    initTimer();
    getWeather();
void loop() {
//-----update time state per second
  if(xSemaphoreTake(timersem, 0) == pdTRUE) {
    getLocalTime(&t);
//-----refresh screen
  if(pagestate == TIMEPAGE)
    drawLocalTimePage();
  else if(pagestate == WEATHERPAGE)
    drawNowWeatherPage(code, degree);
//-----update weather info per 5 minutes
  if(t.tm_min%5==0 && t.tm_sec==0) {
    getAHT10();
    if(WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
      getWeather();
//-----read KEY
  if(digitalRead(KEY) == 0) {
    delay(30);
      if(pagestate == WEATHERPAGE) pagestate = TIMEPAGE;
      else                         pagestate++;
//-----second timer callback function
void IRAM_ATTR onTimer() {
  xSemaphoreGiveFromISR(timersem, NULL);
//-----intialize timer function
void initTimer() {
  timersem = xSemaphoreCreateBinary();
  //ESP32 sysclk is 80MHz.
  //frequency division factor to 80,
  //then timer clock is 1MHz.
  timer = timerBegin(0, 80, true);
  timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
  timerAlarmWrite(timer, 1000000, true); //1000000us timer
  timerAlarmEnable(timer);
//-----print local time function
void printLocalTime(void) {
  if(!getLocalTime(&t)) {
    return;
  Serial.println(&t, "%F %T %A");
//-----read AHT10 sensor function
void getAHT10(void) {
  aht.getEvent(&aht_humi, &aht_temp);
//-----draw local time function
void drawLocalTimePage(void) {
  char str[6] = {0};
  u8g2.clearBuffer();
  //line1. set time & weekday
  u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB14_tr);
  u8g2.setCursor(0, 0);
  u8g2.print(&t, "%H:%M:%S  %a");
  u8g2.setCursor(24, 18);
  //line2. set date
  u8g2.setFont(u8g2_font_8x13_mf);
  u8g2.print(&t, "%Y-%m-%d");
  //line3. set aht10 humidity
  u8g2.drawStr(0, 32, "Humi: ");
  memset(str, 0, 6);
  dtostrf(aht_humi.relative_humidity, 6, 2, str);
  u8g2.drawStr(48, 32, str);
  u8g2.drawStr(96,32, "% rH");
  //line4. set aht10 temperature
  u8g2.drawStr(0, 48, "Temp: ");
  memset(str, 0, 6);
  dtostrf(aht_temp.temperature, 6, 2, str);
  u8g2.drawStr(48, 48, str);
  u8g2.setCursor(96, 48);
  u8g2.print("°  C");
  //draw screen
  u8g2.sendBuffer();
//-----set weather icon function
void drawWeatherSymbol(u8g2_uint_t x, u8g2_uint_t y, uint8_t symbol) {
  if(symbol>=0 && symbol<4) {         //Sun
    u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_weather_6x_t);
    u8g2.drawGlyph(x, y, 69);
  } else if(symbol>=4 && symbol<9) {  //Cloudy
    u8g2.drawGlyph(x, y, 65);
  } else if(symbol==9) {              //Overcast
    u8g2.drawGlyph(x, y, 64);
  } else if(symbol>=10 && symbol<13) {//Thunder
    u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_embedded_6x_t);
    u8g2.drawGlyph(x, y, 67);
  } else if(symbol>=13 && symbol<21) {//Rain
  } else {                            //Others show star
    u8g2.drawGlyph(x, y, 68);
//-----set weather temperature degree function
void drawWeatherDegree(uint8_t symbol, int degree) {
  drawWeatherSymbol(0, 0, symbol);
  u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso32_tf);
  u8g2.setCursor(48+6, 10);
  u8g2.print(degree);
  u8g2.print("°C"); //requires enableUTF8Print()
//-----draw now weather function
void drawNowWeatherPage(int code, int temp) {
  u8g2.clearBuffer();
  drawWeatherDegree(code, temp);
  u8g2.setCursor(32, 48);
  u8g2.print("Tianjin");
  u8g2.sendBuffer();
//-----request now weather function
void getWeather() {
  if((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
    HTTPClient http;           //create HTTPClient instance
    http.begin(url);           //begin HTTP request
    int httpCode = http.GET(); //get response code - normal:200
    if(httpCode > 0) {
      Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
      if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
        String payload = http.getString();
        Serial.println(payload);
        //parse response string  to DynamicJsonDocument instance
        deserializeJson(doc, payload);
        //get top level Json-Object
        JsonObject obj = doc.as<JsonObject>();
        //get "results" property then parse the value to Json-Array
        JsonVariant resultsvar = obj["results"];
        JsonArray resultsarr = resultsvar.as<JsonArray>();
        //get array index 0 which is now weather info
        JsonVariant resultselementvar = resultsarr[0];
        JsonObject resultselementobj = resultselementvar.as<JsonObject>();
        /* get values of city, temp, code, update */
        //get city
        JsonVariant namevar = resultselementobj["location"]["name"];
        String namestr = namevar.as<String>();
        Serial.println(namestr);
        //get temperature
        JsonVariant temperaturevar = resultselementobj["now"]["temperature"];
        String temperaturestr = temperaturevar.as<String>();
        degree = temperaturevar.as<int>();
        Serial.println(temperaturestr);
        //get weather code
        JsonVariant codevar = resultselementobj["now"]["code"];
        code = codevar.as<int>();
        Serial.println(code);
        //get last_update time
        JsonVariant last_updatevar = resultselementobj["last_update"];
        String last_updatestr = last_updatevar.as<String>();
        Serial.println(last_updatestr);
    } else {
      Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n",
      http.errorToString(httpCode).c_str());
    http.end(); //end http connectiong
图8-1 案例OLED显示效果
此帖出自无线连接论坛
谢谢分享!   详情 回复 发表于 2022-9-6 09:07
2942
楼主的OLD SSD1306是spi口还是I2c的接口
此帖出自无线连接论坛
看了图,是四线,应该是IIC接口的。  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:58
I2C接口,省IO  详情 回复 发表于 2022-9-5 09:50
7244
看着效果还不错,我前两天也搞了获取时间这么个功能~
此帖出自无线连接论坛
155
bigbat 发表于 2022-9-5 09:26 楼主的OLD SSD1306是spi口还是I2c的接口
I2C接口,省IO
此帖出自无线连接论坛
SSD1306的SPI接口也可以是2条线,其中一条可以不用。  详情 回复 发表于 2022-9-5 13:30
7063
看了图,是四线,应该是IIC接口的。
此帖出自无线连接论坛
2942
此帖出自无线连接论坛
也是哈  详情 回复 发表于 2022-9-5 14:41
155
bigbat 发表于 2022-9-5 13:30 SSD1306的SPI接口也可以是2条线,其中一条可以不用。
也是哈
此帖出自无线连接论坛
6107
谢谢分享!
此帖出自无线连接论坛
