2865|24
111
麻烦大家给分析下这个电路的功能和原理 [复制链接]
如图,没搞明白
此帖出自模拟电子论坛
请问VCC是多少伏,怎么我感觉是双电源自动切换电路呢,VCC不在时,由VBAT代为供电   详情 回复 发表于 2023-1-13 14:04
2640
1.D2是防反接,当输入电压方向不对,则不能输入
2.D3是zenner提供一个参考电压,Q1给这个电压输出提供电流
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
超级版主
最简单的线性稳压电路。
D3是稳压二极管,提供一个基准电压。Q1是发射极输出,发射极电位比基准电压低两个PN结压降,输出电压随负载的变化很小。
此帖出自模拟电子论坛
2935
maychang 发表于 2022-9-3 11:45 最简单的线性稳压电路。 D3是稳压二极管,提供一个基准电压。Q1是发射极输出,发射极电位比基准电压低两 ...
请教大佬,R1是为D3限流用的是吗,D1的作用是在电压高时泄放电压的吗
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
bigbat 发表于 2022-9-3 12:25 请教大佬,R1是为D3限流用的是吗,D1的作用是在电压高时泄放电压的吗
『R1是为D3限流用的是吗』
是的。R1D3构成一个最简单的并联稳压电路。所谓 “并联”,是指稳压器件与负载并联,这里的负载,就是Q1基极。
此帖出自模拟电子论坛
2935
maychang 发表于 2022-9-3 13:41 『R1是为D3限流用的是吗』 是的。R1D3构成一个最简单的并联稳压电路。所谓 “并联”,是指 ...
D1的作用是什么?是不是在电源电压较低时泄放稳压电容电压的,用来保护Q1的吗
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
『D1的作用是在电压高时泄放电压的吗』
D1的作用,说起来稍复杂。注意C3电容量远比C13加E1加C7为小。那么假定没有D1,在没有D2(短路)情况下,电路下电(J1处电源消失)时C3两端电压下降可能比E1两端电压下降快得多。这样就会使Q1发射结承受反向电压(发射极为正基极为负),而三极管发射结能够承受的反向电压很低,只有几伏特,这样可能会损坏三极管。加入D1后,发射结承受的反向电压不会超过D1正向导通电压,这就保护了三极管。
但是,电路中已经有了D2,C3两端电压下降只可能是因为Q1的集电极电流(没有D2时可能是由于J1处其它设备消耗电流),C3电压下降到与E1两端电压相等时Q1没有基极电流,也就没有集电极电流,不会发生C3两端电压远低于E1两端电压的情况。所以,在有了D2情况下,D1就是没有必要的。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
bigbat 发表于 2022-9-3 13:48 D1的作用是什么?是不是在电源电压较低时泄放稳压电容电压的,用来保护Q1的吗
『D1的作用是什么?』
别太着急。我敲7楼这么一段话,总需要十几分钟。
此帖出自模拟电子论坛
7219
195
maychang老师厉害  做软件的我 只知道是个稳压电路
此帖出自模拟电子论坛
43
maychang大神分析的很到位,挺经典的电路,涨姿势了
此帖出自模拟电子论坛
111
感谢诸位分析,我补充一点,这个电路据我推测不是稳压用的,而是限压,因为输入电压正常是24-28V左右,而D3是33V稳压的,因此功能应该是当输入电压超过33V后,保持VCC输出电压不大于31V(差的2V约为Vbe),如果觉得不对可告知,这是车用手柄的部分电路。
此帖出自模拟电子论坛
111
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
liyancao001 发表于 2022-9-5 16:06 感谢诸位分析,我补充一点,这个电路据我推测不是稳压用的,而是限压,因为输入电压正常是24-28V左右,而 ...
『这个电路据我推测不是稳压用的,而是限压,因为输入电压正常是24-28V左右,而D3是33V稳压的,因此功能应该是当输入电压超过33V后,保持VCC输出电压不大于31V(差的2V约为Vbe)』
该电路功能很可能是如你所说的 “限压”。不过,“限压” 到31V,和稳压到31V,其实没有什么区别。只不过当输入电压为24-28V时,该稳压电路工作于输入欠压状态而已。
此帖出自模拟电子论坛
111
maychang 发表于 2022-9-5 16:59 『这个电路据我推测不是稳压用的,而是限压,因为输入电压正常是24-28V左右,而D3是33V稳压的,因此功能 ...
嗯嗯,多谢指点
此帖出自模拟电子论坛
173
一个简单的稳压调整电路,很多资料上都有啊!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名发上等愿,结中等缘,享下等福。择高处立,就平处坐,向宽处行。
111
嗯嗯,谢谢指点。
麻烦再问下那个R1阻值和功率如何选取?
功率的话,正常VCC的工作电流约200mA,这个达林顿管子Q1正常工作时电流增益约1000,那么Q1基极电流约0.2mA,那么感觉这个R1如果560R的话,功率只需要0.2mW就可以,而实际这个电路用的1225的封装,功率在2-3W,没明白为什么这么大的功率。
阻值的话,感觉就是阻值越小,R1上的压降越小,VCE也就越小,应该是阻值越小越好,但经过的电流不能超过稳压管的最大电流吧,管子是500mW的,最大电流应该是15mA,那也就是说R1最小阻值=7V/15mA=466R(假设输入电压最高到40V).
综上所述,这个电路的R1理论一个0603电阻都足够?而这个输入最大电压=15mA*560R+33V=41.4V?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
liyancao001 发表于 2022-9-5 17:36 嗯嗯,谢谢指点。 麻烦再问下那个R1阻值和功率如何选取? 功率的话,正常VCC的工作电流约200mA,这 ...
『再问下那个R1阻值和功率如何选取?』
R1的数值,应该使D3截止时(D3截止意味着R1上电流都流入Q1基极),Q1的基极电流能够保证输出电流。如你所说,VCC工作约200mA,达林顿管正常工作时电流增益为1000,Q1基极电流为0.2mA。该电阻在此时两端电压为0.112V,功耗当然很小。但输入电压上升,例如到50V时,该电阻中电流大部分流入D3,此时该电阻两端电压可达18~19V,功耗可达0.5W以上。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
『感觉就是阻值越小,R1上的压降越小,VCE也就越小,应该是阻值越小越好,但经过的电流不能超过稳压管的最大电流吧』
是的。
『综上所述,这个电路的R1理论一个0603电阻都足够?而这个输入最大电压=15mA*560R+33V=41.4V?』
照你的计算,最大输入电压是41V。但该电路是否考虑到了输入端误接入48V情况?
此帖出自模拟电子论坛
111
maychang 发表于 2022-9-5 18:04 『再问下那个R1阻值和功率如何选取?』 R1的数值,应该使D3截止时(D3截止意味着R1上电流都流入Q1基极) ...
这时候稳压管先烧掉了吧,这个电路最大输入电压应该也就41V,提高输入电压的话R1功率得选大点的,稳压管功率也得选大的吧
此帖出自模拟电子论坛
111
maychang 发表于 2022-9-5 18:07 『感觉就是阻值越小,R1上的压降越小,VCE也就越小,应该是阻值越小越好,但经过的电流不能超过稳压管的 ...
如果输入48V,那稳压管得先烧了吧,应该这不是这个设计的初衷吧
此帖出自模拟电子论坛
