3291|3
81
插电脑usb供电 [复制链接]
为什么用usb供电,电路不工作呢,是不是电源的问题啊?
wcs
看看你的外设的功耗吧。一般电脑usb标准输出电压5V,最大输出电流500mA。如果你的设备功耗较大,那么就带不动了。  详情 回复 发表于 2010-4-29 11:35
65
电路不工作的表现?请楼主将信息写明。
pc的usb供电,电压脚一般有5v电压,但电流较小。请楼主确认下 电压是否对,最重要的是,电流是否能驱动你的电路。
61
你的电路电压是5V,有些主板从机箱前端的USB口出来的电压不够5V,再接一根线就降得更低,可以试试插主板上的USB口,换一根好点的USB线
快来报名!
