6274|11
USB 每次BulkTransfer之后 性能下降 [复制链接]
Wince 5.0下,USB读取设备数据
USB BULK TRANSFER,我用的是同步传输方式,没有设置回调函数,因此错误检测也没做。只判断Transfer是否成功返回。一次传输64Bytes,一共取640个包
我的问题是:每次传输后性能都下降一些:
打印如下信息:
Subimg Bulk!
COST TIME 912 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 915 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 918 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 924 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 943 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1005 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1066 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1117 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1171 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1308 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1382 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1427 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1449 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1518 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1650 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1657 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1768 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1786 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1858 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1919 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 1986 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 2134 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 2225 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 2190 ms PER BULK !
性能下降应该和应用没有关系,我有时等待了一段时间,再做性能也仍然下降,我怀疑是我的驱动中的问题,不知道是不是内存释放的问题,但我只在传输之前pDataBuf = (PBYTE)LocalAlloc(LPTR,64);在传输结束后就LocalFree了,请问我的问题可能出在哪里,请各位给我个思路,谢谢
我个人分析是没有CloseTransferHandle(hTransfer); 的原因, 而IssueBulkTransfer跟踪进去确实也没有做什么事情,就算是使用同步(回调函数)。  详情 回复 发表于 2009-12-19 08:35
我在PB的Remote Performance Monitor下监视memory load,发现确实每次传输都伴随着内存的增加,当把传输IOCTL去掉之后,单更新界面就不会增加Memory Load了.Memory增加是从初始的40%,逐次向上增加.
我把那个pBulkbuf换成临时变量的之后,性能有所提高,但仍然在持续恶化
COST TIME 539 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 482 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 673 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 654 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 626 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 695 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 768 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 825 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 890 ms PER BULK !
能否把你调用IOCTL批量传输的那点贴出来看一下。
85
我之前也是没用回调函数,也有内存泄露问题。只要调用IOCTL就有内存泄露。
hTransfer = pUsbFuncs->lpIssueBulkTransfer(hUsbDevice,
                        NULL,NULL,
                        USB_IN_TRANSFER|USB_SHORT_TRANSFER_OK,pBulkBytes,
                        pBuffer,NULL);
IOCTL调用批量传输[code]
case IOCTL_FINGERPRINT_DEVICE_CAPTURE_ONE_FRAME:
        RETAILMSG(1, (TEXT("Subimg Bulk!\r\n")));
        startaddress=0;
        DWORD timeCount = GetTickCount();
        for(i=0;i<640;i++)                                {
      if(BulkTransfer(pDrv,pOut,&startaddress,pTempBuf))
            pdwBytesWritten +=64;
      timeCount= GetTickCount() - timeCount;
      RETAILMSG(1,(TEXT("COST TIME %d ms PER BULK ! \r\n"),
                                timeCount
                                ));[code]
83
pTempBuf是在XXX_IOCONTROL中分配的64Bytes的内存在,XXX_IOCONTROL返回之前LocalFree
也就是lpIssueBulkTransfer的第六个参数。每次IOCTL做了640次的Bulk传输
66
我换了异步方式试过了,还是内存泄漏存在
                //        NULL,NULL,
                DefaultTransferComplete, hEvent,
                        pBuffer,NULL);
有没有调用完了传输函数有没有CloseTransferHandle(hTransfer);
是否是4K内存的少?调用批量传输函数1到2次就泄露了4K?
我不知道怎么看具体的,我这样比较的,在应用程序中分配了160K的内存,结果Performance Moniter显示上升了1%,而我每次批量传输内存泄漏上升的有2%。的确我没有CloseTransferHandle,也没有ClosePipe
但是很奇怪,每次批量传输的数据量只有40K,泄漏的算起来要300k,泄漏的内存干什么去了
65
我试过CloseTransferHandle,极其慢,需要2000+ms,但是没有内存泄漏,看过BSP中PUBLIC里Drivers,好像都是用IssueBulkTransfer,没有用LP_ISSUE_BULK_TRANSFER的
51
我改成IssueBulkTransfer就好了,缘分啊,大哥,啥也不说了,眼泪哇哇的,谢谢啊
这是打印的结果
Subimg Bulk!
COST TIME 577 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 463 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 459 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 464 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 465 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
Subimg Bulk!
COST TIME 467 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
Subimg Bulk!
COST TIME 462 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 460 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
Subimg Bulk!
COST TIME 466 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
Subimg Bulk!
COST TIME 461 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
Subimg Bulk!
COST TIME 457 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
COST TIME 458 ms PER BULK !
Subimg Bulk!
Subimg Bulk!
Subimg Bulk!
最后的结论是:usbClient的这层外衣做的还是蛮好的,尤其是lpIssueBulkTransfer的调用和之后的错误检测,并且适时的CloseTransferHandle(hTranfer),这都需要我再好好研究一下.
54
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
