203|0
22
降压转换器TPS53515RVER 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器 [复制链接]
产品描述:
供求降压转换器TPS53515RVER 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器
TPS53515 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小型同步降压转换器。该器件为注重空间的电源系统提供易用性和低外部组件数量。
该器件具有高性能集成 MOSFET、精确的 0.5% 0.6V 基准和集成升压开关。竞争特性包括非常少的外部元件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制以及无需补偿。
强制连续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS53515 器件采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,额定环境温度为 –40°C 至 85°C。
产品特点:
  • 具有12A 连续输出电流的集成 13.8mΩ 和 5.9mΩ MOSFET
  • 支持全陶瓷输出电容
  • 参考电压 600 mV ±0.5% 容差
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 的 D-CAP3™ 控制模式
  • Auto-Skipping Eco-mode™ 实现高轻负载效率
  • FCCM 满足严格的输出纹波和电压要求
  • 从250 kHz 到 1 MHz的八种可选频率设置
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电电路
  • 开漏电源良好输出
  • 3.5mm × 4.5mm、28 引脚、VQFN-CLIP 封装
美裕芯有供应以及长期回收电子呆料,如果有电子厂剩余呆料方可联系我司钟先生同V13530718420。
