191|0
22
低压差稳压器TPS7B7701QPWPRQ1汽车类 300mA、无电池 (40V)、可调节天线低压降稳压器 [复制链接]
产品描述:
TPS7B7701QPWPRQ1汽车类 300mA、无电池 (40V)、可调节天线低压降稳压器。
TPS7B770x-Q1 系列器件具有一个具有电流感应功能的单路和双路高压低压降稳压器 (LDO),设计用于在 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围内工作(45V 负载突降保护) )。这些设备通过每通道电流为 300 mA 的同轴电缆为有源天线的低噪声放大器供电。每个通道还提供 1.5 V 至 20 V 的可调输出电压。
这些器件通过电流检测和错误引脚提供诊断。为监控负载电流,高侧电流检测电路提供与检测到的负载电流成比例的模拟输出。精确的电流感应允许检测开路、正常和短路情况,而无需进一步校准。电流检测可以在通道和设备之间多路复用,以节省模数转换器 (ADC) 资源。每个通道还通过一个外部电阻器实现可调节电流限制。
集成的反极性二极管无需外部二极管。这些器件具有标准热关断、输出电池短路保护和反向电流保护。在电感关闭期间,每个通道的输出都有内部电感钳位保护。
这些器件在 –40°C 至 +125°C 环境温度范围内工作。
特点:
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100 符合以下结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2
    • 器件 CDM ESD 分类 C4B
  • 具有电流检测和可调节电流限制的单通道和双通道 LDO
  • 4.5V 至 40V 宽输入电压范围,45V 负载突降
  • 将 FB 连接到 GND 时的电源开关模式
  • 1.5V 至 20V 可调输出电压
  • 每个通道高达 300mA 的输出电流
  • 带外部电阻的可调限流
  • 无需进一步校准即可在低电流下检测天线开路情况的高精度电流检测
  • 高电源抑制比:100 Hz 时典型值为 73 dB
  • 集成反极性保护,低至 –40 V,无需外部二极管
  • 100mA 负载下的最大压差电压为 500mV
  • 在 2.2µF 至 100µF 范围内(ESR 1 mΩ 至 5Ω)稳定使用输出电容器
  • 集成保护和诊断
    • 热关断
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 短路保护
    • 电池极性反接保护
    • 反向电流保护
    • 输出电池短路保护
    • 输出电感负载钳位
    • 在通道和器件之间多路复用电流检测
    • 能够通过电流检测来区分所有故障
  • 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
美裕芯有供应以及长期回收电子呆料,如果有电子厂剩余呆料方可联系我司钟先生同V13530718420。
