沁恒USB PD等多快充协议受电芯片CH224评估 - 第二篇 电平配置方式测试和电池充电测试
- CFG电平配置方式测试
根据CH224 spec,CFG1输入高电平时,CFG2/CFG3为任意电平时,输出都为5V。此项测试使用电平配置方式,使USB-C输出5V。
Test1:先连接CFG1为高电平,后连接USB-C供电。
USB-C线未连接前,CFG1接入3.3V,测到CFG1电压为2.44V。VBUS输出2V。
此时,连接USB-C线,发现VBUS仍然2V,输出不正常。
Test2:先连接USB-C供电,后连接CFG1为高电平
CFG1-3悬空,USB-C连接后,VBUS输出9V。此时给CFG1连接3.3V电平,VBUS输出变为5.2V,输出电压正常。
通过Test1得知,CFG1先上电时,貌似CFG1端口电压通过端口保护二极管串电到VCC,使芯片处于不正常供电状态。此时再连接USB-C供电,芯片供电仍然被端口钳位,无法正常工作。因此使用电平配置时,需要检测USB-C连接后,再给出CFG1配置电平。
- 电池充电测试
正好要测试集电池Buck charger和boost放电功能于一体的电源芯片的demo板。
为了大家更好理解,贴一下这个芯片的原理框图:
以下为测试连接步骤:
USB-C连接后,CFG1输入3.3V。此时USB-C输出5V。这个5V作为demo板VIN1输入,经过板载电池charger电路,给电池充电。
下面为测试连接图:
使用电子负载替代电池,测量charger电流。下面图示为电子负载设定为200mA时测到电流。根据demo
板spec,最大可支持2A充电电流。
