202|0
22
反相和分离轨转换器TPS63900DSKR 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 升降压转换器 [复制链接]
TI/德州反相和分离轨转换器TPS63900DSKR 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 升降压转换器芯片
产品描述:
TPS63900 器件是一款高效同步降压-升压转换器,具有极低的静态电流(典型值为 75 nA)。该器件具有 32 个用户可编程输出电压设置,范围为 1.8 V 至 5 V。
动态电压调节功能允许应用在运行期间在两个输出电压之间切换;例如,通过在待机操作期间使用较低的系统电源电压来节省电力。
凭借其宽电源电压范围和可编程输入电流限制(1 mA 至 100 mA 和无限制),该器件非常适合与 3S 碱性电池、1S Li-MnO 2或 1S Li-SOCl 2等各种初级电池一起使用,以及二次电池类型。
高输出电流能力支持常用的射频标准,如 sub-1-GHz、BLE、LoRa、wM-Bus 和 NB-IoT。
产品特点:
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围:1.8 V 至 5 V(100 mV 步进)
    • 可使用外部电阻器进行编程
    • SEL 引脚在两个输出电压预设之间切换
  • > 400mA 输出电流,适用于 V I ≥ 2.0V,V O = 3.3V(典型值为 1.45A 峰值开关电流限制)
    • 可堆叠:并联多个设备以获得更高的输出电流
  • 在 10µA 负载电流下效率 > 90%
    • 75nA 静态电流
    • 60nA 关断电流
  • 单模操作
    • 消除降压、降压-升压和升压操作之间的模式转换
    • 低输出纹波
    • 出色的瞬态性能
  • 安全和强大的操作特性
    • 集成软启动
    • 具有八种设置的可编程输入电流限制(1 mA 至 100 mA 和无限制)
    • 输出短路和过温保护
  • 21-mm 2的微小解决方案尺寸
    • 小型 2.2µH 电感器、单个 22µF 输出电容器
    • 10 引脚、2.5mm × 2.5mm、0.5mm 间距 WSON 封装
美裕芯有供应以及长期回收电子呆料,如果有电子厂剩余呆料方可联系我司钟先生同V13530718420.
