233|0
振芯GM8775芯片--MIPI转双通道LVDS——替换TC358775 ! [复制链接]
1.产品说明;
GM8775C 型DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。
2.产品特征;
I/0 电源电压:1.8V /3.3V;
core 电源电压:1.8V;
支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。
MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率1Gbps/通道。
MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。
LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式 (18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB 布线。
可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动 校准功能。
支持 MIPI commandmode 配置和外部 I2C配置两种芯片配置方式;
GPO可以输出PWM信号,控制屏幕背光。
封 装 : QFN48-pins with e-pad.
工作温度:-40℃~85℃;
ESD 能力:≥2KV。
3.产品功能框图;
该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
