8333|30
87
使用2440+wince6 产生定时0.2ms的中断可否实现。 [复制链接]
如题。具体怎么实现呢?
发工资了,这个可以实现,谢谢各位。感谢harktrip  详情 回复 发表于 2009-10-14 08:08
78
如果光从实现这个中断的角度来说,单片机都能实现撒!
64
能实现,,配置一下定时器就OK
兄弟,你的2440怎么装的6.0呀,急需帮助,谢谢
77
如果光从技术的角度来讲,肯定可以实现的,配置一下定时器就OK了。但如果系统负载很重,0.2ms调度可能很难。
77
引用 3 楼 dotaallstars123 的回复:
什么意思?
装6.0不是在vs2005的环境下装的吗?
65
引用 1 楼 xilidecai 的回复:
主要是我的程序中需要这个功能。所以问一问能不能实现。wince6.0节拍信号用的那个定时器?
引用 4 楼 seven_zhangxw 的回复:
我的系统很小。能不能具体说说,就是配置一下定时器中断然后用一个触发线程吗?
引用 7 楼 jiereliyi 的回复:
我也要做同样的功能,能不能交流下,我遇到问题了。你这个设置是要在驱动里做吗?
方便联系下我20461368
应用层定时器应该是不行的,最小单位是MS.
我也很急要做这个啊 ·~~~拜托了
84
http://topic.eeworld.net/t/20030915/18/2262795.html
可以看看这里,建议做底层
75
wince下不能这么快吧,修改ISR,但是tick最小就是1ms了。不能这么快的吧。
不知道有谁能搞定呢,我也来学习。
56
我说怎么在2440里装wince6.0,我的是5.0,搞了个6.0的nk.bin但是通过dnw下载不进去
引用 5 楼 jiereliyi 的回复:
什么意思?
0.2ms? WinCE 一般默认System Tick 是1ms。。这个应该还和硬件平台有关吧。
LS的 你的硬件平台不一样吧。。
77
可以,我搞過0.1msec的
79
引用 15 楼 harktrip 的回复:
可以,我搞過0.1msec的
老兄,你是咋做到的呢?
引用 16 楼 gooogleman 的回复:
可以,我搞過0.1msec的
老兄,你是咋做到的呢?
咋弄得 说说啊
95
新增硬件timer中斷
每秒10000次
很容易辦到...
引用 18 楼 harktrip 的回复:
新增硬件timer中斷
每秒10000次
很容易辦到...
不太理解。但是wince内核任务切换他没有这么快处理中断线程咋办?
