454|0
符合 Qi 标准的 5W 无线充电接收电路 电容笔 [复制链接]
KF4991 是一颗单芯片无线充电接收电路,最
大支持 7.2W(6V/1.2A)无线功率传输。符合
WPC Qi V1.2.4 标准,集成高效全同步整流、高效
线性稳压结构以及数字控制和通信模块,支持ASK
及 FSK 双向通讯。
KF4991 作为无线充电接收电路,接收 AC 功
率信号,通过芯片集成的高效率同步整流电路转
换成直流电压,再经过 LDO 电路输出稳定的电
压。接收电路根据负载的功率需求情况,向发送
电路不断发送功率调整差、功率包等指示,从而
调整接收到的 AC 功率,实现稳定的无线功率传
输。
支持 WPC Qi V1.2.4 标准
输出电压(3.5V~6.3V,50mV/Step)
集成自驱动全同步整流,高效稳压输出
内置过压、过流、过温和欠压保护
支持电压、电流和温度检测功能
集成 12 位高精度 ADC/DAC
集成高性能 8 位微控制器
两路 8 位 Timer,一路 16 位 Timer(带
捕获功能),16 位 Watchdog 计数器
ASK/FSK 硬件编解码,支持双向传输数
I2C Slave
FOD 参数/限流参数外围可配置
8Kx16 Bits OTP Memory, 256 B
SRAM
PLPQFN16(3mmX3mm,0.55mm)
可做电容笔
