7152
41
AT10温湿度传感器,便宜,而且驱动例程也很多,学习I2C不二的选择,同时可以做一个家用的温湿度计。
AHT20,AHT20 pdf中文资料,AHT20引脚图,AHT20电路-Datasheet-电子工程世界 (eeworld.com.cn)
65
42
LTC4380
传统上,过流保护使用的是保险丝。但是,保险丝体积庞大,响应速度慢,跳闸电流公差大,需要在一次或几次跳闸后更换。本文介绍一种外形紧凑、纤薄、响应速度快的10 A电子保险丝,它没有上述这些无源保险丝缺点。电子保险丝可在高达48 V的DC电源轨上提供过流保护。
https://datasheet.eeworld.com.cn/view/21815124.html
218
43
TI的SN74HC573A
以前玩单片机的时候LED驱动用的最多的器件了,好用,实用,实惠!
https://datasheet.eeworld.com.cn/view/13330913.html
1310
44
MCP609
使用这颗料做了精密温度测量系统,表现非常棒
# Per Package 4
GBWP (kHz) 155
VOS Max. (uV) 250
Supply Voltage Min. (V) 2.5
Supply Voltage Max. (V) 6.0
Iq Typical (µA) 19
Iq Max (uA) 25
Input Voltage Noise Density (nV/rt(Hz)) 38
PSRR Min (dB) 80
CMRR Min (dB) 75
Operating Temperature Range (°C) -40 to 85
Ib (pA) 1
PM (deg) 62
Isc (mA) 17
Slew Rate (V/µs) 0.08
https://datasheet.eeworld.com.cn/view/3116725.html?u_atoken=aac25e45-9cce-4470-8296-4aafd25587ea&u_asession=016p29Or6VGihx71Gb3L7ntxuXiVk2LsYDt-SOvIrHAjISYs-aJPJ8yaxGR7yniNsiX0KNBwm7Lovlpxjd_P_q4JsKWYrT3W_NKPr8w6oU7K_v7vqusCHZe_zOwkjYP7CCPIF6hypDqzN_tz02ZDuS7GBkFo3NEHBv0PZUm6pbxQU&u_asig=05GMhfeFGOEHiWf9nfeNuARfarNLWcdfk2FnPOjBJuiJs6gzMYpisSCeyYYOpP_kkKVtmXEfX8vPaJ4bZ0wndwZIALQK-oySc6pswMfrxZ4ddmVgHMkVESYgclNzEIp0ZS1cDTCnAsa6W1rpzaaYeRQd0aisCyXZL9gZp009zRP339JS7q8ZD7Xtz2Ly-b0kmuyAKRFSVJkkdwVUnyHAIJzXRfrmALJecxuIx0xt0fj2ruyORi5YXy_YtfkDX8JJNyHLC90DffcRgc58NhmjbgM-3h9VXwMyh6PgyDIVSG1W8NvNe7n0z711lW5iTbdGY0wMNjBbKINPZB7_qDKQPvlnVmh7a_jWhbnFK0TyyfKOzLd3DP7fTRWMxx3Ir75NknmWspDxyAEEo4kbsryBKb9Q&u_aref=Wvq3bXWHcJyykeLQ7irYku4Gzlk%3D
RTEMS
84
45
场效应管
211
46
上海川土微电子的CA-IS3730是一款高性能三通道数字隔离芯片,精准时序,低电源损耗,用着不错,从事检测这么久,好多客户的项目都有用到这个芯片,反馈也不错,检测过程中,各项性能指标表现良好,性价比不错
https://datasheet.eeworld.com.cn/new_part/CA-IS3731LW,chipanalog,56612436.html
47
SSD2828TQL9
我这个芯片做过RGB转mipi的项目开发;功能齐全,性能好,覆盖面广,对于做mipi点屏开发的人员,是一个很好的推荐。
https://datasheet.eeworld.com.cn/view/22586051.html
122
48
CH340N
器件型号:CH340N
器件类别:USB芯片
厂商:南京沁恒(WCH)
soic8封装的USB转TTL UART.封装小,价格便宜,功能强,应用简单,最重要一点:国产芯片。这样的器件谁不喜欢?
https://datasheet.eeworld.com.cn/new_part/CH340N,wch,58573514.html
185
49
LDO线性稳压器 LT3045: 超低RMS噪声,超低散粒噪声,超高PSRR:76dB,宽输入电压范围:1.8V至20V
https://datasheet.eeworld.com.cn/view/53777698.html
351
ADXL363
ADXL363,ADXL363 pdf中文资料,ADXL363引脚图,ADXL363电路-Datasheet-电子工程世界 (eeworld.com.cn)
ADXL363是ADI公司一款超低功耗的3轴MEMS加速度产品,同时集成了温度传感器,通过SPI接口与上位机进行通讯,凭借其低功耗低噪声的模式可以捕捉到物理场非常微小的变化,还能极大地降低仪器对工作环境、位置的要求,以及简化了使用者的应用成本。
51
ADXL363 ADXL363,ADXL363 pdf中文资料,
52
TMS320f28377d
双核强劲,引脚丰富,可靠性高
https://datasheet.eeworld.com.cn/search.html?from=datasheet&t=partno&k=TMS320F28374D
53
这个平台不错,学习了很多东西,非常感谢!
54
55
非常好的网址
56
非常好的网址
57
峰岹科技
FD6288T
非常好用的电机预驱动,FD6288 是一款集成了三个独立的半桥栅极驱动集成电路芯片,专为高压、高速驱动MOSFET 和 IGBT 设计,可在高达+250V 电压下工作。
58
59
多谢楼主支持
AD9363 软件无线电专用芯片
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
