61
可以吧
62
没试过,顶
63
哦也没试过,来此赚分
64
学习中
59
65
关注有解决方案,我自己做实验,100%响应的话,没几个MS是搞不定,不过在系统不运行太多其它线程时,大部分情况100US内能响应,但总有这么几次,会延时很长,毫秒级别!郁闷。
66
顶顶顶
67
好帖子,帮助顶
92
个人觉得理论上仅ISR模块来说是可以的,当然应用上取决于硬件环境.
guanzhu
86
理论上是可以,但是取决于你的应用程序在处理什么咚咚。我用2440,266M的频率,用Timer模拟了一个波特率为2400的串口,数据很正确,4800的波特率之前似乎也有用过,不记得了,但是现在是用2400的波特率。 在模拟串口数据时,有时候会出现系统时钟中断无法响应的问题哦。
79
看来实时一点的还是要单片机来搞啊
只能说我没有做过,5000次,晕
首先需要知道大部分推荐的WinCE中断处理模型都是ISR+IST,如果用这个模型你是基本不要想了
因为IST的运行依赖于系统调度,就是说依赖于系统的时钟,像gooogleman说的,系统时钟是1ms的话,不可能实现5000次/s的处理
但是你要知道这种局限并不是在于CPU无法捕获这么快的中断,而是ISR+IST的模型限制了速度
在中断来临的时候,WinCE会暂时关闭中断(或小于等于当前优先级的中断),一直到可以重新打开,这一段时间如果可以符合5000次/s的情况,那就说明还有希望(在不修改微软既有的代码的前提下)。
所以你可以在ISR中直接处理这个中断然后打开中断,这时候就相当于一个单线程的系统。需要测量的就是
1 从中断到来 到 进入ISR的时间
2 处理这个中断的时间
3 打开中断及返回的时间
如果处理时间很短,比如50us之内,那可能还可以考虑
如果占用时间过长,会导致wince系统一直被锁死来处理中断,那么系统就像死机了一样
81
帮顶 学习了
84
75
来学习的
诚聘winCE软件工程师
我司是专业上网本、UMPC、MID方案设计公司,因项目需要现诚聘winCE精英。
职务要求:
大专以上学历;
1年以上winCE软件开发经验;
熟悉winCE6.0系统定制开发者优先;
熟悉三星6410方案者优先;
待遇面谈,看工作经验5K-10K;
联系人:李生
电话:0755-26972802
QQ:68848678
工作地址:深圳南山科技园
77
77
引用 72 楼 armce 的回复:
1 从中断到来 到 进入ISR的时间
2 处理这个中断的时间
3 打开中断及返回的时间
学习!
78
学习了
87
79
学习了
受用了,学习了,娱乐了
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
