6249|15
WINCE系统串口接收大于0X7F数据出错 [复制链接]
WINCE系统串口接收大于0X7F数据出错:
例如我从PC机器向开发板发送16进制:01 21 34 92 87
开发板上串口测试程序接收16进制:01 21 34 0fffff92 0fffff87
有点不解~应该是单字节 双字节问题。。
DWORD CPSerialPort::ReadPort(char *data,int length)
        BOOL fReadState;
        DWORD dwLength,dwBytesRead;
        int TimeOutCount;
        dwBytesRead=0;
        TimeOutCount=0;
        while(m_hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE)
                char* buf=new char[length];
                fReadState=ReadFile(m_hComm,data,length,&dwLength,NULL);
                if(!fReadState)
                        break;
                else
                        dwBytesRead+=dwLength;
                        data+=dwLength;
                if(dwBytesRead==length)
                        break;
                if(dwLength!=0)
                        TimeOutCount=0;
                else
                        TimeOutCount++;
                        Sleep(5);
                if(TimeOutCount==5)
                        break;
        return dwBytesRead;
这个问题?。。应该是从缓冲区读出数据问题吧~~~~呵呵~高手指点下哦。开春第一贴
此帖出自WindowsCE论坛
呵呵~~~好的 OK  详情 回复 发表于 2010-2-26 13:02
不是单双字节的问题,那可能是char与BYTE的问题。
此帖出自WindowsCE论坛
串口的配置是什么,特别是数据位的个数?
此帖出自WindowsCE论坛
设置的串口数据位是7个bit位吧
此帖出自WindowsCE论坛
85
char* buf=new char[length]; //buf 分配的内存,每循环一次就分配一次内存,要注意了
data是char *型的,data+=dwLength;//这一句让人费解
此帖出自WindowsCE论坛
63
如果你是ARM平台,建议先用串口调试助手看看。
如果现象是一样的,那可能是驱动的问题。
此帖出自WindowsCE论坛
我用友善mni2440 的win ce自带的串口测试程序也有类似情况,不知道有没高手遇到过,怎么解决的?
此帖出自WindowsCE论坛
84
        PortNo=1;
        BaudRate=3;
        DataBits=8;
        StopBits=ONESTOPBIT;
        Parity=NOPARITY;
        Open=FALSE;
        Receive=FALSE;
        HexDisplay=FALSE;
        HexSend=FALSE;
        m_strDataReceived=_T("");
        m_pSerial=new CPSerialPort();
呵呵~~~~~~改成7难道就OK?呵呵~·
此帖出自WindowsCE论坛
引用 5 楼 sunrain_hjb 的回复:
如果现象是一样的,那可能是驱动的问题。
前辈指的“串口调试助手”是指确定好的串口测试软件,先调试,如果可以,说明是我的应用程序问题,如果还是不行,说明是底层驱动类型问题?
此帖出自WindowsCE论坛
64
引用 8 楼 lightsoure 的回复:
引用 5 楼 sunrain_hjb 的回复:如果你是ARM平台,建议先用串口调试助手看看。如果现象是一样的,那可能是驱动的问题。
是这个意思,只能逐一排查了。
此帖出自WindowsCE论坛
[url=http://download.eeworld.net/source/870333][/url]
你下载这个试试看,我在很多平台上都用过,应该还是靠谱的。
此帖出自WindowsCE论坛
64
呵呵~底层驱动没问题,已经解决了~~~~
void CSerialPortDlg::OnDataArrivedMsg(WPARAM wParam,LPARAM lParam)
        //处理收到的数据
        int length=(int)lParam;
        char *data=(char*)wParam;
        CString THex(_T(""));
        int i;
        if(length!=0)
                if(HexDisplay)
                        for(i=0;i                         {
                                if(data<16)
                                        THex.Format(_T("0%X "),data);
                                else
                                        THex.Format(_T("%2X "),data);
                                m_strDataReceived+=THex;
                else
                        m_strDataReceived=CString(data).Left(length);
                m_strReceive+=m_strDataReceived;
                SetDlgItemText(IDC_RECEIVE,m_strReceive);
                m_CtrlReceive.SetSel(m_strReceive.GetLength(),m_strReceive.GetLength(),FALSE);
呵呵~~是这里~你们说是不是呢?哈哈。。
此帖出自WindowsCE论坛
81
晕~怎么是乱码。。void CSerialPortDlg::OnDataArrivedMsg(WPARAM wParam,LPARAM lParam)
        //处理收到的数据
        int i;
        if(length!=0)
                if(HexDisplay)
                        for(i=0;i                         {
                                if(data<16)
                                else
                else
此帖出自WindowsCE论坛
引用 1 楼 sunrain_hjb 的回复:
     如前辈所说~~~~~
此帖出自WindowsCE论坛
81
问题解决了,要及时结贴哦。
养成一个好习惯...
此帖出自WindowsCE论坛
65
呵呵~~~好的 OK
此帖出自WindowsCE论坛
