1534|4
1537
【AT32WB415测评】RTC电子时钟 [复制链接]
在AT32WB415片内配有所谓的ERTC,并提供了相应的例程以供测试,其测试效果如图1所示。
 图1 运行效果
在例程中,除了RTC的初始化处理,在使用中最为关注的则是函数ertc_config()。因为在未配置后备电源的情况下,打开电源就会时RTC停止工作。使用在初次使用或开机后就需对RTC的初始值加以设置或调整。
所做的处理则恰恰是在ertc_config()中,其内容如下:
void ertc_config(void)
  crm_periph_clock_enable(CRM_PWC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  pwc_battery_powered_domain_access(TRUE);
  crm_battery_powered_domain_reset(TRUE);
  crm_battery_powered_domain_reset(FALSE);
  crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_LEXT, TRUE);
  while(crm_flag_get(CRM_LEXT_STABLE_FLAG) == RESET);
  crm_ertc_clock_select(CRM_ERTC_CLOCK_LEXT);
  ertc_clk_div_b = 255;
  ertc_clk_div_a = 127;
  crm_ertc_clock_enable(TRUE);
  ertc_reset();
  ertc_wait_update();
  ertc_divider_set(ertc_clk_div_a, ertc_clk_div_b);
  ertc_hour_mode_set(ERTC_HOUR_MODE_24);
  /* set date: 2022-08-08 */
  ertc_date_set(22, 8, 8, 1);
  /* set time: 8:30:00 */
  ertc_time_set(8, 30, 0, ERTC_AM);
  ertc_interrupt_enable(ERTC_ALA_INT, TRUE);
  ertc_flag_clear(ERTC_ALAF_FLAG);
  ertc_bpr_data_write(ERTC_DT1, 0x1234);
当然,若是配合按键的使用则可以动态来调整时间值。
在了解这些之后,就可利用前面介绍的TFT屏来实现电子时钟的显示功能,其显示效果如图2所示。
 图2 显示效果
实现显示效果的主程序如下:
int main(void)
    exint_init_type exint_init_struct;
    ertc_time_type time;
    uint32_t temp = 0;
    system_clock_config();
    nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
    at32_board_init();
    if (ertc_bpr_data_read(ERTC_DT1) != 0x1234)
        ertc_config();
    else
        ertc_wait_update();
        exint_flag_clear(EXINT_LINE_17);
    exint_default_para_init(&exint_init_struct);
    exint_init_struct.line_enable   = TRUE;
    exint_init_struct.line_mode     = EXINT_LINE_INTERRUPUT;
    exint_init_struct.line_select   = EXINT_LINE_17;
    exint_init_struct.line_polarity = EXINT_TRIGGER_RISING_EDGE;
    exint_init(&exint_init_struct);
    nvic_irq_enable(ERTCAlarm_IRQn, 0, 1);
    app_tft_init();
    tft_Init();
    LCD_Clear(RED);
    LCD_Fill(0,0,239,50,WHITE);
    show_tb(60,0,0);
    BACK_COLOR=WHITE;
    POINT_COLOR=RED;
    BACK_COLOR=RED;
    POINT_COLOR=YELLOW;
    LCD_Fill(0,287,239,319,WHITE);
    BACK_COLOR=WHITE;
    POINT_COLOR=RED;
    LCD_ShowString(60,294,"BY: jinglixixi");
    LCD_ShowString(80,16,"  :  :  ");
    LCD_ShowString(152,16,"  -  -  ");
    while(1)
       ertc_calendar_get(&time);
       if(temp != time.sec)
            temp = time.sec;
            delay_us(40);
            LCD_Show2Num(152,16,time.year,2);
            LCD_Show2Num(176,16,time.month,2);
            LCD_Show2Num(200,16,time.day,2);
            LCD_Show2Num(80,16,time.hour,2);
            LCD_Show2Num(104,16,time.min,2);
            LCD_Show2Num(128,16,time.sec,2);
此帖出自无线连接论坛
大佬的帖子,都是让人耳目一新的感觉,向大佬学习!  详情 回复 发表于 2022-8-17 21:31
6562
搞个备电放上去,或者接个大电容,要不每次开机都得重新设置,可以弄个电子秒表,不弄设置时间了
此帖出自无线连接论坛
有道理!!!  详情 回复 发表于 2022-8-16 09:52
1537
秦天qintian0303 发表于 2022-8-15 14:02 搞个备电放上去,或者接个大电容,要不每次开机都得重新设置,可以弄个电子秒表,不弄设置时间了
有道理!!!
此帖出自无线连接论坛
7065
此帖出自无线连接论坛
1537
lugl4313820 发表于 2022-8-17 21:31 大佬的帖子,都是让人耳目一新的感觉,向大佬学习!
此帖出自无线连接论坛
