LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机
1. Description
The LT8618SX is Lontium’s low power version HDMI transmitter based on ClearEdgeTM technology. It supports the 24-bit color depth HDMI 1.4 (High Definition Multimedia Interface) specification. They are fully backwoard compatible with Lontium’s first generation HDMI transmitter LT8618EX, and also pin compatible with Silicon Image SiI9030 and Analogix ANX9030 transmitters. LT8618SX is a high performance, low power part that are specifically designed for HD-Digital cameras, HD-Digital Video Cameras, HD-PMP/MP4 Players, Cell phones, etc. The normal operation power is less than 100mA playing 24bit 1080P content, and the standby power is less than 2mA.
2. Features
• RGB Input
• HDMI Transmitter
• Miscellaneous
3. Applications
• DVD, BD
• Car Video Recorder
• PTV Box
• HD Sources
1.功能
RGB输入
–支持24位RGB,YUV和BT656/BT601/BT1120输入
–支持SDR和DDR数据采样
–可编程上升/下降边缘时钟输入
–支持高达148.5MHz DDR或297MHz SDR时钟输入
–支持1.8V和3.3V输入电压电平
HDMI发射器
–符合HDMI1.4和HDCP1.4
–分辨率高达4K30Hz
–可编程输出摆动和预强调
–完全硬件控制或可选软件控制HDCP操作
–预编程HDCP键集或外部EEPROM存储键集
–集成CEC控制器
–集成EDID阴影内存和嵌入式EDID
–5V DDC/HPDI/Os
杂项
–1.8V和3.3V电源
–支持100KHz和400KHz I2C从机
–支持高达8通道音频输入
–温度范围:-40°C~+85°C
–引脚***兼容SiI9030,ANX9030和CAT6612***
–封装在QFN64 7.5mmx7.5mm,QFP80 12mmx12mm和QFN64 9mmx9mm
2.一般说明
LT8618SX是Lontium基于ClearEdgeTM技术的低功耗版HDMI发射机。它支持24位颜色深度HDMI1.4(高清晰度多媒体接口)规范。它们与Lontium的第一代HDMI发射机LT8618EX完全兼容,也与SiI9030和ANX9030发射机兼容。LT8618SX是一款高性能、低功耗的产品,专为高清-数码相机、高清-数码摄像机、高清-PMP/MP4播放器、手机等而设计。在24位1080P内容播放时,正常运行功率小于100mA,待机功率小于2mA。
3.应用
DVD,BD
汽车录像机
PTV盒
高清源
4.功能框图
5.色彩空间转换(YCbCr to RGB)
许多视频解码器只提供YCbCr输出,而DVI1.0只支持RGB颜色空间。为了提供各种源代码和水槽组合之间的完全兼容性,这个块提供了YCbCr到RGB的颜色空间转换(CSC)。这提供了最大的灵活性。
RGB-YCbCr方程:SDTV
在8位具有16-235标称范围(StudioRGB)的数字SDTV数据和YCbCr之间进行转换的基本方程为:
RGB-YCbCr方程: HDTV
在16-235标称范围的8位数字ἧ数据(StudioRGB)和YCbCr之间转换的基本方程为:
6.像素要求
本机像素率低于25m像素/秒的视频格式需要像素重复,才能通过TMDS链路进行。720x480i和720x576i视频格式定时应始终进行像素重复。HDMI源表示使用AVI信息框中的像素重复(PR0:PR3)字段的像素重复。
该字段指示向HDMI接收器发送每个唯一像素的重复次数。在非重复的格式中,此值为零。
对于像素重复格式,该值表示Sink可以丢弃而不丢失真实图像内容的像素数。
源应始终准确地指示所使用的像素重复计数。对于HDMI接收器,使用“像素重复”字段是可选的。
在像素加倍(TR_PIXEL_RPT=1)期间,在第一个像素期间发送的所有数据将在第二个像素期间重复。第三个像素周期将表示第二个实际像素,以此类推。
7.HDCP
LT8618SX包括HDCP1.4(高带宽数字内容保护)电路。HDCP协议确保防止未经授权地复制受版权保护的媒体内容。
LT8618SX采用了一个HDCP加密引擎。它包含针对所有HDMI数据(音频、视频和控制)的加密逻辑。硬件实现的HDCP认证和加密的音频和视频减少了外部微控制器上面的HDCP加密和认证可以在设备初始化之后执行。当使用LT9611时,系统制造商需要通过一个存储器设备提供外部密钥集,例如一个EEPROM。
HDCP加密引擎包含对传入的音频和视频数据进行加密的所有必要逻辑。加密过程完全由系统微控制器/微处理器通过一组寄存器读写序列来控制。在加密过程中使用存储在外部内存中的HDCP密钥和密钥选择器值(KSV)。在每个时钟周期期间应用于XOR掩模,以加密音频/视频数据。
