温度传感器ADC128D818CIMTX/NOPB ADC128D818 ADC128D818CIMT/NOPB电子元器件
供求温度传感器ADC128D818CIMTX/NOPB ADC128D818 ADC128D818CIMT/NOPB电子元器件
描述:
ADC128D818 I 2 C 系统监视器旨在实现最大的灵活性。系统监视器可以配置为单端和/或伪差分输入。板载温度传感器与 WATCHDOG 窗口比较器和中断输出引脚INT相结合,可轻松监控每个通道并发出超出范围的警报。高性能内部基准也可用于在最困难的操作条件下提供完整的解决方案。
ADC128D818 的 12 位 delta-sigma ADC 支持标准模式(Sm,100 kbps)和快速模式(Fm,400 kbps)I 2 C 接口。ADC128D818 包括一个用于控制通道转换的定序器,并将所有转换结果存储在独立寄存器中,以便于微处理器检索。可以独立关闭未使用的通道以节省电力。
产品规格:
ADC 分辨率 12 位
电源电压范围 3 V 至 5.5 V
总未调整误差 –0.45%/+0.2%
积分非线性 ±1 LSb
微分非线性 ±1 LSb
工作电流 0.56 mA
深度关断电流 10 µA
温度分辨率 °C/LSb
温度精度(–40°C 至 125°C)±3°C
温度精度(–25°C 至 100°C)±2°C
应用:
基础设施通信
工业和医疗系统
电子测试设备和仪器
电源监控
美裕芯有供应以及长期回收电子呆料,如果有电子厂剩余呆料方可联系我司钟先生同V13530718420.
