1631|3
【雅特力AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0 MCU测评】2.0 OLED屏幕驱动 [复制链接]
OLED屏幕驱动
一、OLED简介
    OLED是常见屏幕的一种。在我们平时制作电子产品的时候常常用来显示一些重要信息,也可以用于UI设计,设计显示精美的UI界面。
二、IIC通信
    IIC是一种串行通信总线,使用多主从架构,IIC协议仅需要使用两个引脚IIC一共有只有两个总线:一条是双向的串行数据线SDA,一条是串行时钟线SCL,所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL上。IIC总线上的每个设备都自己一个唯一的地址,来确保不同设备之间访问的准确性。主机通过控制SDA线上高低电平的变化来传递信息。
                                                (IIC信号图 - - -来源自百度)
三、AT32 IIC控制OLED实现
    AT32具有一个IIC总线接口,支持七位寻址模式与十位寻址模式,标准模式下速度可达100khz,在高速模式下可以达到400khz。
                                            (数据手册中的IIC部分说明)
    程序实现
        在实际程序方面,采用IO口模拟IIC方式,这是为了方便日后移植其他型号的AT32
        OLED.c部分代码
#include "OLED.h"
#include "OLED_Font.h"
#define OLED_W_SCL(x)		gpio_bits_write(GPIOA, GPIO_PINS_0, x)
#define OLED_W_SDA(x)		gpio_bits_write(GPIOA, GPIO_PINS_1, x)
void OLED_I2C_Init(void)
	  gpio_init_type gpio_init_struct;
	  /* enable the led clock */
	  crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
	  gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
	  gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_OPEN_DRAIN;
	  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
	  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
	  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_0;
	  gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
	  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_1;
	  OLED_W_SCL(1);
	  OLED_W_SDA(1);
void OLED_I2C_Start(void)
	OLED_W_SDA(1);
	OLED_W_SCL(1);
	OLED_W_SDA(0);
	OLED_W_SCL(0);
void OLED_I2C_Stop(void)
	OLED_W_SDA(0);
	OLED_W_SCL(1);
	OLED_W_SDA(1);
void OLED_I2C_SendByte(uint8_t Byte)
	uint8_t i;
	for (i = 0; i < 8; i++)
		OLED_W_SDA(Byte & (0x80 >> i));
		OLED_W_SCL(1);
		OLED_W_SCL(0);
	OLED_W_SCL(1);
	OLED_W_SCL(0);
void OLED_WriteCommand(uint8_t Command)
	OLED_I2C_Start();
	OLED_I2C_SendByte(0x78);
	OLED_I2C_SendByte(0x00);
	OLED_I2C_SendByte(Command);
	OLED_I2C_Stop();
void OLED_WriteData(uint8_t Data)
	OLED_I2C_Start();
	OLED_I2C_SendByte(0x40);
	OLED_I2C_SendByte(Data);
	OLED_I2C_Stop();
void OLED_SetCursor(uint8_t Y, uint8_t X)
	OLED_WriteCommand(0xB0 | Y);
	OLED_WriteCommand(0x10 | ((X & 0xF0) >> 4));
	OLED_WriteCommand(0x00 | (X & 0x0F));
void OLED_Clear(void)
	uint8_t i, j;
	for (j = 0; j < 8; j++)
		OLED_SetCursor(j, 0);
		for(i = 0; i < 128; i++)
			OLED_WriteData(0x00);
void OLED_ShowChar(uint8_t Line, uint8_t Column, char Char)
	uint8_t i;
	OLED_SetCursor((Line - 1) * 2, (Column - 1) * 8);
		OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char-' ']);
	OLED_SetCursor((Line - 1) * 2 + 1, (Column - 1) * 8);
		OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char-' '][i+8]);
void OLED_ShowString(uint8_t Line, uint8_t Column, char *String)
	uint8_t i;
	for (i = 0; String != '\0'; i++)
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, String);
uint32_t OLED_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)
	uint32_t Result = 1;
	while (Y--)
		Result *= X;
	return Result;
void OLED_ShowNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
	for (i = 0; i < Length; i++)
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
void OLED_ShowSignedNum(uint8_t Line, uint8_t Column, int32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
	uint32_t Number1;
	if (Number >= 0)
		OLED_ShowChar(Line, Column, '+');
		Number1 = Number;
	else
		OLED_ShowChar(Line, Column, '-');
		Number1 = -Number;
		OLED_ShowChar(Line, Column + i + 1, Number1 / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
void OLED_ShowHexNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i, SingleNumber;
		SingleNumber = Number / OLED_Pow(16, Length - i - 1) % 16;
		if (SingleNumber < 10)
			OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber + '0');
		else
			OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber - 10 + 'A');
void OLED_ShowBinNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(2, Length - i - 1) % 2 + '0');
void OLED_Init(void)
	uint32_t i, j;
	for (i = 0; i < 1000; i++)
		for (j = 0; j < 1000; j++);
	OLED_I2C_Init();
	OLED_WriteCommand(0xAE);
	OLED_WriteCommand(0xD5);
	OLED_WriteCommand(0x80);
	OLED_WriteCommand(0xA8);
	OLED_WriteCommand(0x3F);
	OLED_WriteCommand(0xD3);
	OLED_WriteCommand(0x00);
	OLED_WriteCommand(0x40);
	OLED_WriteCommand(0xA1);
	OLED_WriteCommand(0xC8);
	OLED_WriteCommand(0xDA);
	OLED_WriteCommand(0x12);
	OLED_WriteCommand(0x81);
	OLED_WriteCommand(0xCF);
	OLED_WriteCommand(0xD9);
	OLED_WriteCommand(0xF1);
	OLED_WriteCommand(0xDB);
	OLED_WriteCommand(0x30);
	OLED_WriteCommand(0xA4);
	OLED_WriteCommand(0xA6);
	OLED_WriteCommand(0x8D);
	OLED_WriteCommand(0x14);
	OLED_WriteCommand(0xAF);
	OLED_Clear();
        OLED.h部分代码
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#include "../../user/main.h"
void OLED_Init(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_ShowChar(uint8_t Line, uint8_t Column, char Char);
void OLED_ShowString(uint8_t Line, uint8_t Column, char *String);
void OLED_ShowNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length);
void OLED_ShowSignedNum(uint8_t Line, uint8_t Column, int32_t Number, uint8_t Length);
void OLED_ShowHexNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length);
void OLED_ShowBinNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length);
#endif
        OLEDfont.h部分代码
#ifndef __OLED_FONT_H
#define __OLED_FONT_H
const uint8_t OLED_F8x16[][16]=
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//  0
 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//! 1
 0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//" 2
 0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,
 0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//# 3
 0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,
 0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$ 4
 0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,
 0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//% 5
 0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,
 0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//& 6
 0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//' 7
 0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//( 8
 0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//) 9
 0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,
 0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//* 10
 0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+ 11
 0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//, 12
 0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//- 13
 0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//. 14
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,
 0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,/// 15
 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
 0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0 16
 0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1 17
 0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
 0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2 18
 0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,
 0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3 19
 0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,
 0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4 20
 0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,
 0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5 21
 0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,
 0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6 22
 0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7 23
 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
 0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8 24
 0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9 25
 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//: 26
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//; 27
 0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,
 0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//< 28
 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,
 0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//= 29
 0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,
 0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//> 30
 0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//? 31
 0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,
 0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//@ 32
 0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,
 0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A 33
 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,
 0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B 34
 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,
 0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C 35
 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
 0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D 36
 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,
 0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E 37
 0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F 38
 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,
 0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G 39
 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,
 0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H 40
 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,
 0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I 41
 0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,
 0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J 42
 0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,
 0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K 43
 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L 44
 0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,
 0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M 45
 0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,
 0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N 46
 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
 0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O 47
 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,
 0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P 48
 0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q 49
 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,
 0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R 50
 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,
 0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S 51
 0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,
 0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T 52
 0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U 53
 0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,
 0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V 54
 0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,
 0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W 55
 0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,
 0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X 56
 0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,
 0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y 57
 0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,
 0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z 58
 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[ 59
 0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,//\ 60
 0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//] 61
 0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^ 62
 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_ 63
 0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//` 64
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
 0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a 65
 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b 66
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
 0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c 67
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,
 0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d 68
 0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e 69
 0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,
 0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f 70
 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
 0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g 71
 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
 0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h 72
 0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i 73
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,
 0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j 74
 0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,
 0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k 75
 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l 76
 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
 0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m 77
 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
 0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n 78
 0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o 79
 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
 0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p 80
 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
 0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q 81
 0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,
 0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r 82
 0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s 83
 0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t 84
 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,
 0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u 85
 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,
 0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v 86
 0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,
 0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w 87
 0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,
 0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x 88
 0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y 89
 0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
 0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z 90
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{ 91
 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,//| 92
 0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,
 0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//} 93
 0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,
 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//~ 94
#endif
        只需在main.h文件中添加上OLED.h文件的位置即可使用OLED库
        OLED初始化及代码测试
  OLED_Init();
  OLED_ShowString(1,1,"123");
四、实验效果
                                                        (OLED效果图)
此帖出自RF/无线论坛
一条是串行时钟线SCL,所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上  详情 回复 发表于 2022-8-13 17:04
6450
楼主可以试试雅特力的硬件IIC,它有个IICapp的文件,里边已经给集成了
此帖出自RF/无线论坛
嗯,有空研究一下  详情 回复 发表于 2022-8-12 19:22
赞赏
查看全部赞赏
秦天qintian0303 发表于 2022-8-12 17:02 楼主可以试试雅特力的硬件IIC,它有个IICapp的文件,里边已经给集成了
嗯,有空研究一下
此帖出自RF/无线论坛
23
此帖出自RF/无线论坛
