436|1
57
直流加热器断线报警器US16 [复制链接]
多数情况下,加热器使用交流电源比较多。如果使用直流电源加热,要检测加热器是否断线,这就要用US16。
US16 具备自动跟踪功能,自动跟踪加热系统,精准检测断线。可以显示加热器电流,可以设置断线报警电流和加热器过流值。体积小,可以导轨安装也可以面板安装。适用单相直流加热系统,单个或者多个并联加热器使用。外置互感器,可以方便的布置电箱原件。
US16-C.pdf (3.73 MB, 下载次数: 1)
57
拥有15年电流检测的炜固,不仅有交流加热 直流加热 微波加热任意加热系统的断线检测产品,更有各种独立单路 多路检测产品,有开关量  模拟量  485通讯。齐全的产品线覆盖任何电流检测场景。 从DC1ma到1KA, AC1ma 到1KA均有对应产品。
