414|0
Xines广州星嵌 SOM-XQ6657Z45工业级核心板DSP+ARM+FPGA C66X ZYNQ7045 [复制链接]
Xines广州星嵌电子研制的SOM-XQ6657Z45是一款基于TI KeyStone 架构C6000 系列TMS320C6657 双核C66x定点/浮点DSP以及Xilinx Zynq-7000 系列XC7Z035/045 SoC 处理器设计的工业级核心板。
DSP处理器采用TMS320C6657,双核C66x定点/浮点DSP,每核心主频可高达1.25GHz。
Xilinx Zynq SoC处理器采用的XC7Z035/045集成PL端Kintex-7架构+PS 端双核ARM Cortex-A9 ,28nm可编程逻辑资源。
核心板在内部通过SPI、EMIF16、uPP、SRIO 通信接口将DSP 与Zynq 结合在一起,组成DSP+Zynq 架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的DSP+Zynq 高速数据采集处理系统。
公众号:星嵌电子
DSP
处理器型号TI TMS320C6657,2核C66x,主频1.25GHz
Zynq
Xilinx XC7Z035/XC7Z045-2FFG676I
2x ARM Cortex-A9,主频 800MHz(-2)/1GHz(-3),2.5DMIPS/MHz
1x Kintex-7 架构可编程逻辑资源
FLASH
Zynq PL端:64MBytes SPI FLASH
DSP端:32MBytes SPI FLASH
RAM
PS端:32bit DDR 总线,1GByte DDR3
DSP端:32bit DDR 总线,1GByte DDR3
EEPROM
DSP端:1Mbits
温度传感器
DSP端:TMP102AIDRLT
OSC
PS端:33.33MHz
CDCM6208
DSP端:100MHz CORECLK、100MHz DDRCLK和250MHz SRIOSGMIICLK
Zynq PL端:100MHz SYSCLK、100MHz MGTREFCLK1_111、100MHz MGTREFCLK0_112和125MHz MGTREFCLK0_111
B2B输出:100MHz EXTCLK
B2B Connector
1x 300pin 公座 B2B 连接器,1x 180pin 公座 B2B 连接器,1x 40pin 公座 B2B 连接器,共 520pin,间距 0.5mm,合高5.0mm
LED
1x 电源指示灯
1x DSP 端用户可编程指示灯
1x PS 端用户可编程指示灯
1x PL 端 DONE 指示灯
PHY
USB PHY
10/100/1000M Ethernet PHY
GPIO
1x GPIO, 单端(6 个)+ 差分对(72对),或 150 个单端GPIO
 技术服务
(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3) 协助产品故障判定;
(4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5) 协助进行产品二次开发;
(6) 提供长期的售后服务。
增值服务
(1) 主板定制设计;
(2) 核心板定制设计;
(3) 嵌入式软件开发;
(4) 项目合作开发;
(5) 技术培训;
快来报名!
